标题: T40中max1631 vdd15电压由谁产生?(已经解决) [打印本页]
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-3 19:45
如题,请教max1631的第5脚应该有个vdd15的电压,但没有,请教是由哪个芯片产生的,谢谢指教.
[ 本帖最后由 玫瑰之约 于 2008-9-3 20:47 编辑 ]
作者: 方维    时间: 2008-9-3 20:15
由5M的输出电路,通过线圈及自举升压产生
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-3 20:25
先谢谢版主,可就是我的5m不产生,才找到那的.现在max1631的条件都具备就是不产生3m和5m上管的控制电压,但下管的控制电压有,奇怪了.19、24脚有3v控制电压,但16、27脚却没有3v控制电压,真是奇怪了。23脚也有5v电压的。换了个新管还是那样,不知道怎么回事了。
[ 本帖最后由 玫瑰之约 于 2008-9-3 20:28 编辑 ]
作者: 方维    时间: 2008-9-3 20:26
7脚,28脚,你查过没
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-3 20:30
7脚、28脚有3v电压,23脚有3v电压,22脚有16v电压,19、24脚有3v控制电压,但16、27脚却没有3v控制电压,真是奇怪了。拆掉两个上管,控制电压也没有出来。
[ 本帖最后由 玫瑰之约 于 2008-9-3 20:35 编辑 ]
作者: 方维    时间: 2008-9-3 20:36
9脚,21脚
换1631
[ 本帖最后由 方维 于 2008-9-3 20:39 编辑 ]
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-3 20:43
已经换过一个了,还是刚买的新的,9脚没有电压,21脚有5v电压。
作者: 方维    时间: 2008-9-3 20:48
接9脚有两个电容,C17,C18是不是短路了
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-3 20:49
原来是第8脚和9脚的电容没有了,加了个,有电压了。大力感谢方版的耐心帮助,并成功找到问题所在。
作者: 浪里飞    时间: 2008-9-3 21:54
所谓的5M电压是什么的啊  怎么理解5M的呢?
