标题: 关于仁宝B+一个白痴问题求解答 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-4-20 14:22
标题: 关于仁宝B+一个白痴问题求解答
老说仁宝贵有B+ 今天算是运到了。
一台联想E42 待机0。02 按开关没反应。。
开机测了一下开关有电压。再测 3 5V发现没有  测待机芯片V+只有2。5V
查V+发现是B+++转的。B+++又来自己B+   测VIN有18V  过了四个电阻只有5V
这是不是说明B+被后级拉低了。大家别笑话啊。我开始以为是电阻有问题啊!!!
搞来搞去的。万用表有点不灵。第一次测所有电感对地值正常的。
后来发现5V对地只有40几。。现在在一个一个的拆
发这个贴子只想了解一下。VIN过四个电阻后只有5V是被后级拉低了吗? 以后VIN过四个电阻后只有8V  10是不是也可以这样认为
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-20 14:34
这个肯定是后面有短路了,典型的仁宝点火回路。
作者: 异少    时间: 2013-4-20 14:45
有一点还不明白。我测得点不是B+的点,是B+转换的P沟道的场管。B+连这里也能拉低?
谢谢你的回答啊。没有动过手   知道也不会搞
作者: 13420041416    时间: 2013-4-20 14:56
LZ    B++能否说明是什么意思啊,
作者: 异少    时间: 2013-4-20 15:26
13420041416 发表于 2013-4-20 14:56
LZ    B++能否说明是什么意思啊,
就是图纸里面过一个焊点换一个名字
作者: 徐文康    时间: 2013-4-20 23:33
烧鸡吧,仁宝,测量下B+对滴阻止,看看是不是b+短路了 ,B+短路了他怎么能够点火呢,B+在回路一边都会串连4个电阻的,
作者: liangyiquan    时间: 2013-4-21 01:46
先測公共點對地阻值是否正常,如果正常看3V5V對地是否正常,如果不正常先查下待機芯片的條件是否滿足!同時把后繼斷開再測量下對地阻值!后繼拉低的話用燒機大法。。。。
作者: 异少    时间: 2013-4-21 13:35
liangyiquan 发表于 2013-4-21 01:46
先測公共點對地阻值是否正常,如果正常看3V5V對地是否正常,如果不正常先查下待機芯片的條件是否滿足!同時 ...
断开待机芯片的B+节点  测B+有19V  另外5V对地只有40几。所有的元件我们都拆过了还是一样。。
作者: ss帝国师    时间: 2013-4-22 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhao402157536    时间: 2013-4-23 07:28
我也遇到这毛病了 我的把四个电阻短接烧机 用了三个月了 仍然没出现任何问题 把短接线去掉B+就被拉低 直到现在我还短接着用呢
作者: liangyiquan    时间: 2013-4-23 20:34
用示波器抓5V电感前端波形
作者: 异少    时间: 2013-4-23 20:38
谢谢大家机器己经修好了 这是维修过程:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=641827&extra=
作者: FANXIU    时间: 2013-4-23 21:10
不明白了,上次看哪里有人说点火回路就是后面有短路保护隔离保护了,,在这里后面都有18V了为什么也是点火回路呢???求解什么叫点火回路?
