惠普C700,开机就白屏 求助
vip3899999
2013-4-20 13:25
惠普C700,开机就白屏 求助
收到同行惠普C700,开机就白屏插上外接一闪“此视频不支持”,,板号是LA-3732P,960集显,HBM的南桥。。首先测量LCD接口JP8工作条件:1、3腳:INVPWR_B+ 有19V 7、9、11腳:+LCDVDD 有3.3V
13腳:+3VS 有3.3V
28腳:INVTPWM 有3.3V
30腳:DISPLAYOFF# 有 3.3V
32腳:DAC_BRIG 有 1.04V
34腳:LCD_CLK 有3.3V
36腳:LCD_DAT 有3.3V
工作条件都正常,接着换北桥,换完北桥电流跑完不显,外接也一闪“此视频不支持” ,因为找不到LA-3732P 的BIOS 手上有板号:LA-4031P C700的料板,拆下料板BIOS换上,裹板开机0.8-0.9-1.1-0.9内接正常显示了,插上外接也显示了但外接显示有水波纹,,打算装起来测试,装上壳后开机电流一下飙到1.1-0.92-1.2又出现白屏,拆下裹板开机还是白屏,郁闷,没什么思路了,求大侠指示!!
这个图纸不好找,附上图纸
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1Nzg3fGE0ZjNlZWVlYTgyM2NjMTczODJkODNmZDFkYWU5NDQ3fDE3OTQyNjU0MDY%3D&request=yes&_f=.pdf
另求此hp C700 BIOS资料 板号:LA-3732P SPS:453495-001
