标题: 联想G470进水蛋疼的维修 [打印本页]
作者: fangyong    时间: 2013-4-20 12:48
标题: 联想G470进水蛋疼的维修
客户送来一台联想的笔记本说是进水,把客户打发走。同事拆机发现有两处地方腐蚀很厉害把腐蚀的地方清洗干净上BGA烘烤 打值发现 PL502阻值偏低
更换PU501阻值正常,他又开始上电电流上到0.9不动,他折腾了两天第三天就交给我
我看了一下这个板电容电阻没有标位号,又到处找点位图,没有找到。又去淘宝淘也没有。没有办法就这样修吧 。先上电到0.9不动所有电感的电压都有 cpu电压也有,这个板ic,有的电感,三极管标了位号,我把能测到的地方的电压都测了一遍电压正常。这时逛了一下论坛有的说是 桥 有的说是bios 有的说cpu 有的说是内存。。。。。。。 什么都有。
我先换了cpu, 内存也换了几条,电流还是到0.9不动 ,那就开始刷bios吧 在论坛下了bios刷上去不行,又下刷上去还是不行 又换一个不行。。。。。。。前后刷了7次 分去了几十分都不行,刷得我都想吐了, 难道不是bios问题? 我刷回以前的bios。客户这时打电话过来催 问什么时候可以修好。 这时不知从何下手,一点思路都没有,真的好想退给他不修了。
第二天还是没有思路 那先修别的机器吧 。下午又闲下来又把它拿了出来 又换了一个万用表又仔细测量一次能测到所有电压当测的1.5vp时是1.56v 测到1.05v时是1.08v 难道是这两个电压偏高了?这时又没有别的招那就把它修好吧。找出fb脚反馈电阻 仔细看有点腐蚀更换电阻电压正常。1.5vp图见上
上电电流居然有跳变 接屏亮机。 装机测试一下午没有问题。
第三天上午没事下午准备给客户重启一下不亮机,我一阵揪心 又是哪里问题?没办法拆机又开始折腾。转眼两个小时过去,还是不行。心想再换一次内存看看吧,一换居然好了。这时反复触发都没有问题。换下来的内存换到别的机反复试都是好的。现在发帖这台机的内存就是那条内存。你们说蛋不蛋疼
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-20 13:13
电压高一点应该没有关系吧,感觉楼主没有找到真正的问题。
作者: 东泽主板    时间: 2013-4-20 13:36
G系列的触摸板进水的好多喔,修过好几台
作者: 彭东锋    时间: 2013-4-20 20:25
我前几天遇到个一样的G470也是进水,只进到电源管理着一小块,8205的一个基准电压电阻坏,芯片业坏了。按图纸发了个8205来,开机电流跑一下就关机了,多开了几次直接把IO烧冒烟了,网卡芯片业冒烟了,我问卖家怎么回事她说着芯片ME和DT不能互换,这个芯片上又没写字,只有代号。本来一个小问题,后来发了一个一样的来也不行了,到处都短路,我放弃了。
作者: fangyong    时间: 2013-4-20 20:54
是啊 进水的机器隐患很多 特别是现在很多新机电容电阻的位号不标 ,芯片上又没有字。有没有没点位图 真的不好搞啊。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-21 16:55
我晕啊,内存应该是最早排除的
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-4-21 17:01
电压高会影响么就高那么一点点
作者: fangyong    时间: 2013-4-21 17:40
拔苗待兔 发表于 2013-4-21 16:55
我晕啊,内存应该是最早排除的
刚刚还是亮机就重启一下,没想到内存,但内存到别的机是好的。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-21 17:56
一般进水的机器先处理进水的位置,在查其他部分!
作者: a295515949    时间: 2013-4-24 10:07
我觉得 楼主应该是没找到真正 问题的所在!
