标题: 华硕K43SJ不显示 按大小写有反应 [打印本页]
作者: 263733132    时间: 2013-4-20 12:13
接一台华硕K43SJ    I5二代 CPU     显卡:N12P-GV-B-A1  板号:K43SV MAIN BOARD REV.2.2  故障现象:开机不显示,,内显,外接都试咯,都没显示,按大小写灯有反应,给客户报显卡问题,,拆机,上BGA  ,   接屏故障一样,机器接上硬盘能听到进系统的声音,,  以为是暗屏,怎么看都没影子,,索性换一张140LED     故障一样,,明显主板的问题,,大小写有反应,说明软启动都完成,,换二代CPU试,   还是一样,,郁闷咯,,为咯节约成本,,,先找个BIOS刷咯试,,,官网下的居然是2.5M  的   ,肯定不行咯,     不行找迅维呗,,,      找咯几个刷咯故障还 是一样,,,这下蛋疼咯,,   看来只有换显卡咯,,一查才知道这显卡太JB贵咯,,150一个,坑呀  ,幸好价格报得高,,换呗,,  3下5除2,显卡做好,上屏一试,,懵了,故障一样嘛,以为没压好,加温在压,还是一样,,走咯一圈,,又回到原点,,这下只能慢慢查主板咯,华硕主板大部分没电路图,这个难度有点大呀,,先测各路电压吧,这才发现有二电压没出来 ,,,而且应该是显卡的供电,我就不懂咯,,电压不出来按大小写还能有反应,,想一想可能性有一个这机器是双显卡的,CPU集成显卡,,这二电感对地阻值6欧,显卡有几欧的有很多,不知道这里的几欧正常不,上下MOS管都换咯
  找到供电芯片RT8856 ,网上一查,说是给CPU供电的,这组电压明显是到显卡的呀,,想知道这芯片的工作条件,芯片供电正常,不知道需要哪些开启条件,芯片换过一样,哪位大哥知道的帮忙解释一下,,这机器修得头都大咯,  帮帮忙各位师兄`
顺便附上此机BIOS  4M   k43s.zip (1.66 MB, 下载次数: 125)
