求怎么看电流表
本末
2013-4-20 11:29
求怎么看电流表
每次师父师兄们拿来机子,拆开电池,插上电流表,就知道故障了,我怎么看都看不懂,电池拆开,待机电流时0.004 然后按开机键马上跳到8A然后不断升下降再升,求看懂方法
luckyyong
2013-4-20 12:06
呵呵 新手 同样求教
a305093678
2013-4-20 12:07
{:soso_e127:}还没见过开机能跳到8A的
万芯片
2013-4-20 13:22
什么机器这么强,一开就8A,电流8A估计都冒烟了,呵呵,如何看电流是慢慢积累的,每款机器不一样
kittmake
2013-4-20 14:48
如果直接跳到8A,估计得有元件烧了,,待机0。3以下,当然也有高的,我是新手只是看师傅修的机没有待机到0。3以上的,有时候插上电源有直接开机的,哪个就不叫待机电压。一般的(只是大多数机型)能跳过1。6-2就算硬件自检完成了,如果屏幕没显示可能是显卡或者屏有问题。。。。我也是学习只是把我学到的一点点东西说说而已 ,不对不要生气!!
你想要什么
2013-4-20 15:30
同样是新手。。。。求教中
lihudong
2013-4-20 16:02
同样是新手。。。。求教中
方方正正222
2013-4-20 17:39
同样是新手。。。。求教中
xyallan
2013-11-12 08:12
一知半解的,慢慢的多看几个就有个数了,教不来的.
帝国征服者玩家
2013-11-12 09:13
有条件的话,就到迅维基地学习下。
kfchina
2013-11-12 09:51
电流表一般的最大量程是5A。特殊的除外
爱金铭
2013-11-13 20:41
没有机器能直接能跳到8A的 还有每台机器的电流跳变都是不一样的
