标题: asus f81s [打印本页]
作者: 振兴科技    时间: 2013-4-20 09:54
标题: asus f81s
开机能听到华硕的声音.可就是不得显示,.换过显卡的
作者: 太原华维小魏    时间: 2013-4-20 09:56
外接呢???另外这个机器不会是AMD 北桥吧。。。
作者: vipxsdnwhz    时间: 2013-4-20 10:07
仔细检查一下供电,是不是有插头没接,
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-20 10:31
那就是屏周围的问题
作者: wang363879    时间: 2013-4-20 12:46
检查下 屏线 外切看正常吧
作者: 太原华维小魏    时间: 2013-4-20 12:55
这个机器一般是北桥的问题
作者: xx320hyh    时间: 2013-4-20 23:20
我这里有一台和你一样的二修机,故障一样,加焊过北桥,显卡重做过,买了显卡芯片焊上去还是一样,最后仔仔细细的打了阻值,测有一电容短路,最后没办法用烧机大法,竟然有一显存短路发烫,拆掉上机测 能显了花屏。显存还在快递的路上,到了焊上去应该会好了。
作者: 振兴科技    时间: 2013-4-21 11:14
我也试试,可能是您讲的显存问题,我外接也不得反应的
作者: 亿信客服    时间: 2013-6-2 18:35
有可能是显卡问题
