HP NC6400有时开机掉电
メ守护、慧メ
2013-4-20 09:35
HP NC6400有时开机掉电
HP NC6400有时开机掉电 电流上到0.61 后掉电 但有时候就能开了机也能亮!
这机子以前修过!CPU电感附近进过水!
lichonghong521
2013-4-20 10:38
掉电的时候看看是不是电压没出来掉电....电压全了,考虑考虑U附近的问题
zhangshixiang
2013-4-20 10:41
是不是 过内存掉的啊,换个内存试试
quantaesRMA
2013-4-20 10:49
估计还是你上次进水那附近,不宜 问题。
