标题: 显示器很纠结高手给予解答, [打印本页]
作者: zhufu7685    时间: 2013-4-20 08:52
标题: 显示器很纠结高手给予解答,
每天早上开机就是这样,不过开机后就一点事都没有
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1783677351/QQ/WinTemp/RichOle/$W3)@Q$(G47$N~9AKDS{I`T.jpg
了,关掉显示器等几个小时,又是这样了,而且闪的很厉害
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-20 09:06
有点像花屏,换个显卡试试吧。
作者: 邬勇    时间: 2013-4-20 09:08
显卡的电容坏了吗??
作者: 蓄意    时间: 2013-4-20 09:10
换显卡或显示器试试看啊
作者: 南高峰    时间: 2013-4-20 09:10
楼主说具体点啊 什么牌子的显示器 显示屏的型号,驱动板muc
作者: 南高峰    时间: 2013-4-20 09:11
问题有电源板供电不稳,屏上5v电压不稳,屏线,muc,屏本体不良,
作者: zhufu7685    时间: 2013-4-20 09:18
冠捷给方正代工的,mcu我加过焊,电压我用电表测得也很稳定,不过显示器不插VGA是,显示方正科技在屏幕上跳动很正常,换过主机试过,排除主机问题
作者: whxwhx119    时间: 2013-4-20 09:31
如果是集成显卡,换内存试试,如果是独立显卡,换显卡试试。
作者: wangpeng851    时间: 2013-4-20 09:33
排除主机的话  用通用驱动板点下试试
作者: qzguofu008    时间: 2013-4-20 10:18
电容坏的可能性比较大吧。
作者: 宇晨电脑商行    时间: 2013-4-20 10:34
先确定是显示器问题还是主机的问题。如果是主机的话不是显卡就是内存的问题;如果是显示器应该是灯管有问题!
作者: liusy111    时间: 2013-4-20 10:43
用排除法试下嘛。一件一件来咯!
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-20 10:53
换个灯管试试
作者: 再见夕阳    时间: 2013-4-20 11:39
像是显卡、内存的问题,液晶屏这个故障的现象没见过,
作者: pfvl2008    时间: 2013-4-20 11:55
这不是电容问题吗?开久了就没问题,冷开机又花屏。
作者: a305093678    时间: 2013-4-20 12:01
楼主有没有先排除是显示器问题还是显卡问题呢?
作者: zhufu7685    时间: 2013-4-20 12:42
我觉得也是,但是不插vga冷开机,正常的很
作者: 你的名字丶我    时间: 2013-4-20 12:48
作者: qxmsll    时间: 2013-4-20 16:15
应该是电容的问题,我之前遇到一个类似的,就是电容不良引起的,测不出电容好坏,把一组电容全换了就好了
作者: zhufu7685    时间: 2013-4-20 19:10
是电源板上的电容 ,还是驱动板上的
作者: www359612139    时间: 2013-4-21 08:49
屏线用橡皮多擦擦,联想的显示器这样的问题多
作者: qxmsll    时间: 2013-4-22 13:04
zhufu7685 发表于 2013-4-20 19:10
是电源板上的电容 ,还是驱动板上的
驱动板上的
作者: lei121627986    时间: 2013-4-25 11:38
这应该跟显示器没什么关系把???
作者: zhufu7685    时间: 2013-4-25 17:30
lei121627986 发表于 2013-4-25 11:38
这应该跟显示器没什么关系把???
是显示器的驱动板的事,我从新点屏好了
作者: xiaoguo655    时间: 2013-4-25 17:45
换个驱动板试试 ,先排除驱动板故障。
作者: zpz7608    时间: 2013-4-25 23:04
用通用驱动板试了不就知道了
作者: 贵子哥    时间: 2013-4-26 12:04
百分之80的可能是电容问题。
作者: linqjj    时间: 2013-4-27 18:45
mcu坏了,这是明显的程序 出错,,,换驱动板吧。。
