标题: dell19寸液晶很奇怪的问题 [打印本页]
作者: 南桥芯片    时间: 2008-9-3 18:17
标题: dell19寸液晶很奇怪的问题
有个dell的19正屏液晶   来的时候是无电源  拆开发现 SG6841SZ
坏  还有个散热片上的推动管子击穿  取样的0.22欧姆的电阻坏  有个玻封的 二极管 坏(非稳压) 倆贴片的电阻坏   一一换上后 还是没有电压输出   后测量是光耦坏  换了个 好了  有电了  装机 使用一天正常   第二天 客户又拿来了 说早上开机 会出现 背光灯一闪 一灭  指示灯也会一闪一灭    拿过来 接上电 发现并并无异常    断电 30分钟后 开机  就出现刚才所说的故障    多开关几次后正常  拆机   补焊所有的焊点 还是老样子  2组灯管全部断开  不闪了  接上后  又开始闪 并且有较大的啸叫声   (灯管100%好的) 只插第一组 开机不 啸叫   第一组拆了   只插第二组 也是好的  全部插上后灯管一亮一灭!! 没辙了 !!  从新换了个电源管理芯片  开机正常了    在等了半小时 等电路板都冷了 在开机发现 不闪了  但是有比刚才更大的啸叫声    按开关 关机  在开正常了 没有了啸叫  不知道怎么办才好 有时候好有时候坏!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-3 19:07
和我的那个情况好像是差不多,不过我那个电源部分好像没有问题!!!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-62785-1-1.html
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-3 19:08
估计电流过大
作者: 南桥芯片    时间: 2008-9-3 20:49
冷机开开现在有啸叫 声  关了在开 就完全正常!  有啸叫的时候灯管也是正常的 不会闪  期待大家的回复
作者: 彩云之南    时间: 2008-9-3 21:44
检查12伏5伏滤波电容。
作者: 南桥芯片    时间: 2008-9-3 21:57
电容看不出坏啊 电容坏 会啸叫  关下在开就又好啦
作者: 河池东升    时间: 2008-9-8 01:39
12V、5V电压正常吗?可能还是电源的问题
作者: 虎子虎子    时间: 2008-9-8 10:33
可能是电源部分的问题,仔细查。
作者: 八爪鱼    时间: 2008-9-8 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一个菜鸟学主板    时间: 2008-9-8 14:35
那个0.22的电阻你用的是多大的?
作者: 云风    时间: 2008-9-8 15:15
换个431看看。稳压有问题了。还有就是那个0.22的电阻一定要换一样大的。
作者: 吴然柱    时间: 2008-9-8 23:20
应该还是电源部分问题
作者: 张建华    时间: 2008-9-9 23:28
不是电源就是高压坏,高压坏也会这样
