标题: 华硕M2N68关不了机 [打印本页]
作者: hhsheng    时间: 2013-4-20 00:03
标题: 华硕M2N68关不了机
一块华硕M2N68的板,关不了机,ATX14脚不能拉低,I/O用的是8712,供电都正常,也能进系统正常运行,不管是软关机还是硬关机,电源都关不断.67脚供电正常,75/72电平变化正常,76脚不能拉低.请大师们指点.
作者: wang363879    时间: 2013-4-20 12:50
换个IO看看吧
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-8-18 09:01
ATX不能被拉低,怎么上电
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-8-19 23:01
先换个电源看看,一样的话再换EC。
作者: 红色童年    时间: 2014-11-20 14:44
今天我遇到的是M2N  REV1.02G
故障是:开机一切正常(包括进系统),但就是关不了机,经测开机键经822直连IO(8716F-S),仔细一看NND有进液严重腐蚀…… 更换IO后OK。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:16
华硕关不了机专题:https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
