标题: 优派ve910b奇怪故障 [打印本页]
作者: 量化标准    时间: 2013-4-19 23:04
标题: 优派ve910b奇怪故障
优派ve910b显示器,开机后一亮一黑间隔3秒,亮时图像正常,偶尔可以点亮正常使用。12V,3.3V,5V,1.8V都正常,高压部分开启信号3.3V-0V一直在跳,指示灯一亮一灭,灯管都换了故障依旧,拔掉一个灯管指示灯就正常了由绿变黄,感觉好像是供电不足,不知道从哪下手。希望有经验的师傅们指点一下。
补充内容 (2013-4-20 14:35):
断开开启信号还是一样跳个不停,屏亮的瞬间会有小幅压降,拔掉特定一路灯管(这路灯管有虚焊,换过了),待绿灯变成黄灯时再插上开机灯正常使用
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-20 11:34
查开启信号一路电容电阻
作者: 量化标准    时间: 2013-4-20 14:36
1006523463 发表于 2013-4-20 09:25
检查高压部分 控制开启信号的三极管工作正常不   可以短接CE级试下
是信号源头在跳
作者: www359612139    时间: 2013-4-21 08:57
秒换高压板~~·
作者: 量化标准    时间: 2013-4-21 21:16
www359612139 发表于 2013-4-21 08:57
秒换高压板~~·
这个是那种3合一的板子
