标题: 求助!灵异般的液晶显示器! [打印本页]
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-19 22:11
标题: 求助!灵异般的液晶显示器!
事件:接了一台杂牌液晶,带电视核的,外接12V电源。
故障:通电不开机,用可调电源开机电流到0.31A,看指
           示灯橙色,像是正常。背光无点亮,没有输出
           NO/OFF。扒一下屏线/LVDS-8-2,通电背光正
           亮。装上屏线,扒下挑帽屏供电PANEL+5V,背
           光也正常亮。用通用板点屏也正常,谁有绝招的
           两招用用。小弟先谢了
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-4-19 22:52
5V供电带不动负载了,查一下屏供电的P沟道管或者电容。不行想办法增强5V负载能力。
作者: 宇晨电脑商行    时间: 2013-4-20 10:38
应该是主板上供电电容引起的,直接换掉试试!
