标题: 有什么好办法可以一步就能判断出机器是BIOS故障?!!(前提是机器点不亮) [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-19 21:58
我不想通过排除法,一个一个的排查很麻烦,感觉这种方法太“老实”了,可以通过观察其电流情况或者测量BIOS相关的电路的办法就把问题锁死在BIOS的问题上呢,哪些机型的典型毛病可以锁死在BIOS身上呢!(前提是机器点不亮)
作者: 杨方斌    时间: 2013-4-19 22:03
想的也太简单了 只需一步  那只有你换一个100%OK的bios  好了证明是bios问题 不好就不是
作者: wtian96    时间: 2013-4-19 22:04
我也很想知道,等高手的总结啊
作者: pual11    时间: 2013-4-19 22:04
我的经验不是很多,有些不触发的机器也会是bios问题,有些不开机也会是bios,
作者: 十日立    时间: 2013-4-19 22:17
不想用排除法也不行         就算是通病  也有例外的
作者: 如玉吉祥    时间: 2013-4-19 22:29
呵呵,一刷BIOS不就完了吗
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-19 22:33
查BOIS 引脚定义 测各个引脚!
作者: 秂苼ぽ茹戏/aiq/    时间: 2013-4-19 22:41
点不亮机器想一步判断是不是bois的问题,只有用编程器重刷一遍了,象修彩电不地次开机一样,先查cpu3要素,然后重涮程序
作者: 船过水止333    时间: 2013-4-19 23:00
这要有捷径,还要维修员干嘛?
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-4-20 00:27
你每台都先刷下BIOS你就不会在纠结BIOS了
