标题: 苹果A1278 电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电 [打印本页]
作者: fangyong 时间: 2013-4-19 21:58
苹果A1278 K90I 故障现象:电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电
客户说在家里用适配器刚一插到电脑发现发现火花一冒,c壳面烧了一条黑色的纹,用适配器再也不能开机 。拆机发现小电源板已经烧黑,从网上订了一块小电源板,装上后还是不能开机。后来更换充电芯片
后用恒流源可以开机也能充电。用苹果原装的适配器不能充电和开机,此时没有思路不知从何下手。无意中发现当用电池时适配器接口有12v的电压
上图1 2 接电源小板的正极 3 4 接负极 5接信号线
用电池时这里应该是没有电压的
现在怎么会有12v的电池电压百思不得其解 翻开图纸 发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电,难怪用原装的适配器不能开机和充电。芯片的供电从哪里来?经分析:电池电压经Q7030场管的内二极管到Q7080 再 到Q7085 给芯片供电 再到电源头 。 Q7030 是N 沟的管反接电压可以过去 Q7085是P管正接电压不能过去 除非是击穿 电压才能过去。Q7085是N沟反接可以过去。找到q7085用万用表一量果然是它击穿。更换此机修好。
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 12:25
在更换电源小板的前后,在插上电源适配器时电源插头上的绿灯亮吗?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 12:26
“恒流源“就是可调电源吧?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 12:28
”后用恒流源可以开机也能充电。用苹果原装的适配器不能充电和开机,此时没有思路不知从何下手“,楼主为什么不会怀疑原装的电源适配器有问题呢?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 13:42
"发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电",请问楼主:你所说的充电芯片的“供电”指的是充电芯片的主供电CHGR_DCIN(2脚DCIN)还是指上管Q7030的D极上的电压PPDCIN_G3H_CHGR?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 13:55
“无意中发现当用电池时适配器接口有12v的电压”,“用电池时这里应该是没有电压的”“翻开图纸 发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电,楼主据此找到了用原装电源适配器不能开机和充电的原因,但为什么 用可调电源却能开机和充电呢?请楼主释疑,谢谢!
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:36
“Q7085是N沟反接可以过去”,Q7085是P沟道的吧?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:43
“Q7085是P管正接电压不能过去 ”,应该是Q7080吧?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:46
"找到q7085用万用表一量果然是它击穿。更换此机修好。",楼主更换的是Q7080吧?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:48
“找到q7085用万用表一量果然是它击穿。”,如果是MOS管击穿所致,那为什么用可调电源可以正常开机且能正常充电呢?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:50
1006523463 发表于 2013-6-26 18:25
这个Q7085场馆通过短接D S级也能判断故障吧
请问如何判断故障?请详解
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-1 14:51
1006523463 发表于 2013-6-26 18:35
你说的反接Q7085这个N沟道场馆是 是让场馆电压通过S级输入D 级输出吗也相当于场馆中内二极管通过负端电压导 ...
Q7085不是N沟道,而是P沟道
作者: huaiantyq 时间: 2013-7-1 15:07
实在看不懂最后倒底换了什么修好了
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-2 11:58
1006523463 发表于 2013-7-1 16:53
这个也是保护隔离电路端的场馆吧
和普通笔记本的保护隔离电路中的MOS管的功能是差不多的
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-2 13:20
1006523463 发表于 2013-7-2 13:05
也是P沟道场馆吗
大多数都是P沟道,当然也有N沟道的,比较少见
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-2 14:09
1006523463 发表于 2013-7-2 13:22
就是电压导通性质不一样吧
MOS管导通的条件不一样,即MOS管导通时的控制极电压不一样
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-7-4 14:39
1006523463 发表于 2013-7-2 15:19
这个MOS管导通时候的控制级电压波形可以用示波器测到的吧
我还没用过示波器,不过我想应该可以测到的
作者: zhaoxiaolong 时间: 2013-8-12 22:12
就是电压导通性质不一样吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-640359-1-1.html
作者: 黄瓜也做秀 时间: 2013-12-6 01:06
其实就是 隔离电路的。管子击穿短路了吧。 发现火花一冒,c壳面烧了一条黑色的纹 烧这么厉害不会就烧一个Mos管吧。 我修台和你烧的一样。。烧了好多东西目前还在修。
作者: zhaoxiaolong 时间: 2013-12-13 14:23
适配器识别电路有问题,或隔离保护MOS管击穿了,我修过
作者: ronin101 时间: 2013-12-13 19:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 475798291 时间: 2013-12-16 11:04
我现在修一个A1465的新本子,没有图纸,呵呵,,用电池可以开机,风扇狂转,这是不正常的,用适配器不开机,有时候还可以开机,有时候插上电源的中间的绿灯闪一下就没了,,是以个进水的本子。
作者: shiyu952 时间: 2014-1-20 14:32
楼主可否把小板的图纸传上来
作者: kenliit 时间: 2015-8-22 10:55
这个问题我也遇到过,后来不想折腾,就给客户一免费的山寨电源可以充电,就过了。
作者: 宝国 时间: 2015-8-22 11:20
苹果的笔记本适配器主供电和电池充电电压都是12V,这个是对的,楼主!
作者: zhouyafeng 时间: 2015-8-22 11:54
苹果的机器真心修的少
作者: qiang1991777 时间: 2015-8-22 12:36
修苹果的一定很有成就感吧
作者: shlapple 时间: 2015-9-14 14:58
无意中发现了新大陆啊
作者: 遛马去 时间: 2015-9-15 12:56
楼主这机器修的 像是在练迷踪拳啊
Powered by Discuz! X3.4 |
