1006523463 发表于 2013-4-20 09:37 登录/注册后看高清大图 晶振两脚的电压相差是0.34伏左右你的两脚电压好像相差太大了 可以更换开机晶振试下
1006523463 发表于 2013-4-20 09:50 登录/注册后看高清大图 你可以按照上电时序来修 先换开机晶振 然后 再确定南桥晶振的故障
儒ぐ晟C¨の 发表于 2013-4-20 11:07 登录/注册后看高清大图 居然不跑码,诊断卡各个提示灯亮吗? 上下管的D极电压多少 G极呢?cup供电芯片正常吗?,假负载核心电压和复 ...
yuyaweitwo 发表于 2013-4-20 16:40 登录/注册后看高清大图 是不跑码、不是不触发
电脑维修侠 发表于 2013-4-20 11:29 登录/注册后看高清大图 哈新手万岁,灯亮呀,不跑码,CPU有输入无输出,内存供电也是有输入无输出,假负载没有用
儒ぐ晟C¨の 发表于 2013-4-20 22:14 去找个图,测下芯片输入输出电压吧,我认为芯片虚焊或坏了。瞎蒙的,就靠你自己了。
