ST硬盘的怪故障!!!
天之痕
2008-9-3 16:52
ST硬盘的怪故障!!!
有几块这样的希捷硬盘都是一样的故障。情况是这样的:这个硬盘上的XP系统坏了,要重做一个,但是不能用GHOST版本的系统,运行GHOST软件后就自动关机。要不就是进度条走到了百分之七八十后自动关机。反正就是GHOST不完系统。后来对整个硬盘进行了分区格式化后但还是不行。故障一样。但是装手动安装版的没有问题,能顺利安装完。现在我手里有几块这样的硬盘,不知道该怎么修,请各位大师给点意见。。(测过没有坏道,硬盘对拷也能用!)
好来学维修
2008-9-3 17:32
期待中.我也遇到是海尔电脑的硬盘.好象是日立的.GHOST做不了,手动安装可以.没有坏道,论坛上我留意了好久.我也发过帖子,但没有人回复,但愿高手们这次不吝赐教.我还做了一次低格也不行
无尽有虚
2008-9-3 18:03
我不知道你是修电脑的,还是硬盘都是自己用的,如果是前者,手动做完系统能正常用就可以卖了,如果是后者,硬盘对拷就O了,我觉得不用在这种事上浪费细胞。2楼的,你的情况好像是主板的问题,换块主板就应该能好,但在原来的电脑上就不能用GHOST
基地工程师
2008-9-3 18:03
用GHOST不能装系统很正常的,就是驱动的事,安装时注意一下硬盘有没有隐藏分区,现在有好多都有这个。要先把隐藏分区给想法子搞定先!!
天之痕
2008-9-5 10:43
大哥们,硬盘重新分了区格式化还是不能装GHOST系统,运行GHOST走一会就自动关了电源。换了主板还是不行,现在已经确定就是硬盘的问题了。有人说是固件坏了????
天之痕
2008-9-5 15:43
怎么没有人回话啊。大师呢?都在哪啊????
风云
2008-9-5 21:23
遇到过一次.可能和你的不一样.我在cpu散热片上涂了一点大硅胶.就好了.祝你好运!
天之痕
2008-9-8 09:02
和CPU好像没有关系啊?????有没有专业维修硬盘的大师啊???????????
八爪鱼
2008-9-8 11:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创智科技
2008-9-8 17:46
有的硬盘就是这样的,不要大惊小怪。我装新机的时候就碰到过好多次不能用GHOST系统的。只能用安装版。碰到类似的情况时,可以换个版本的GHOST试下。有时候还跟主板有关系。有次进了批ST80G盘,扫描没色块,能装不能引导。检查固件没问题~磁头也没问题,跑完SF后还是老样子。当时就傻了,换了N块主板后还是不行。再后来竟然在我那台老ISA机器(intel810)上能用。那批盘在INTEL芯片810以上的主板中都不能用,VIA的试了好多也不行。
游神
2008-9-8 21:20
这不是硬盘问题,问题在主板上, 主板和GHOST有兼容性问题
天之痕
2008-9-9 09:16
可是扫了硬盘没有坏块,主板也换了几个还是老样子啊?问题没有解决
上虞郑冬青
2008-9-9 11:23
那就不要用GHOST的系统啊,GHOST的本来就不稳定。
上海崇明南门
2008-9-25 07:32
我也有一块这样的,关注中《〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈
