联想G450怪问题
zhouguo84
2013-4-19 17:08
联想G450怪问题
今天接修一台联想g450 笔记本 独立显卡的 客户说机器摔过 。 到手接维修电源测试 待机正常0。19 开机电流就上到1。6安 随拆机测试 发现cpu电压1。4 取下cpu加电 电流0。5安 测量cpu电压居然还是1,4伏 不安装cpu 应该不出cpu供电的 不知道该怎么处理 求助高手
唐/footb宇
2013-4-19 17:29
待机高哦,有短路!
zhouguo84
2013-4-19 17:39
纠正一下 待机 0.014 换了cpu电源管理芯片还是一样
大箫筱
2013-4-19 18:09
待机高...............
徐文康
2013-4-19 20:36
烧鸡大发,不行查南桥北桥
mhbml88
2013-4-30 15:45
网卡短路。楼主先检查下网卡。开机就都1.6A明显有短路哦
项校文
2013-4-30 15:57
看看USB口
在就是刷BIOS。这个机子的显卡坏的可能性也有点大。不想CPU供电的问题,你看看复位有没有撒,有的话一般CPU供电是好的
