电压不全引起cpu电压偏高请注意了
437699027
2013-4-19 16:12
电压不全引起cpu电压偏高请注意了
今天收到一台联想f41m.刚开始是有待机不触发。查到原因是acin电路中有一个电阻引起acin电压偏低,换后就大电流,0.5-0.8-1.5-3.2,操都能问到cpu发出的热浪了。心想cpu完了,换假负载测cpu电压1.5.以测其他发现没有1.8和1.05,发回来个813ln和一个cpu,先装cpu一看电流又上到1.2了,马上断电。换813ln吧,换好裸板测1.8和1.05都有了,上cpu跑码了。以换原来旧cpu好,也跑了 。int就是好,哪么高温都 没坏,后来考虑cpu电压高和大电流是因为没有 1.05 , cpu就没有vccp,也就不能发也vid组和给cpu供电芯片,引起cpu电压高。电路设计不够严谨,1.8和1.05没有,cpu电压也会出来。
小瑞小瑞
2013-4-20 13:10
哈哈 所以我修供电喜欢把CPU拿了
liyali
2013-5-1 08:41
楼主分析的对,也很幸运,那么高问题U还是好的,好!
linmuchao
2013-5-1 08:53
还是小心驶得万年船啊
ycjxdn
2013-5-1 09:33
试机的时候还是放个散热片安全鞋!
781192574
2013-5-1 09:41
学习了 谢谢楼主传授经验
