标题: 千兆网线的做法 [打印本页]
作者: 888mini    时间: 2013-4-19 16:10
标题: 千兆网线的做法
首先不能用普通的10M/100M接法接.
网 线 的 接 法
一、PC连HUB
A端标准568B白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕。
B端标准568B白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕。
二、PC连PC
A端(568A) 白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕
三、HUB连HUB
B端568B 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕。
千兆5类或超5类包括6类线双绞线的形式与百兆网线的形式相同也分为直通和交叉
两种。
直通网线与我们平时所使用的没有什么区别都是一一对应的。
但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输而千兆网络要用到8 根来传输所以千兆交叉
网线的制作与百兆不同制作方法如下
1对32对63对14对75对86对27对48对5。例如:
一端为白橙、橙白绿、蓝白蓝、绿白棕、棕
另一端白绿、绿白橙、白棕、棕橙蓝白蓝
T568B橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
T568A绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
直连线两端都做成T568B或T568A。用于不同设备相连如网卡到交换机。
交叉线一端做成T568B一端做成T568A。用于同种设备相连如网卡到网卡。
10M的网卡中只有四根弹片8根线中另四根不起作用所以要求低两边是同一顺序就行但
最好按规范做100M的网卡中有8根弹片四根用于数据传输另四根用于防串扰严格按
照规范做线能减少网络故障。
1、传输速度不一样百兆网线虽然里面有8根线传送时只用了4根线。
而千兆网线传送时要用到8根线。
2、接法也不一样。制作方法如下1对32对63对14对75对86对27对48
对5
3、千兆网线要硬件设备等也要支持千兆如千兆网卡千兆交换机等
1000兆网卡在现在的应用环境中还感觉不到和百兆网卡的区别因为绝大部分交换机和路由
都是百兆的这样你的千兆网卡只能运行在百兆的速度上。但我估计1年左右的时候千兆交
换机就会开始陆续进入家庭这样的话千兆网卡就有了用武之地。千万别说什么百兆够用了
机器之间COPY个HD电影文件就知道了你会觉的百兆还是太慢了。
简单来说
服务器上的网卡都是千兆的
因为服务器每秒要处理很多上传下载的请求
对处理器的压力很大
一个好的千兆网卡
在你同时进行上传下载等网络操作时可以大大减轻cpu占用率
提高你上传下载的速度
在玩网络游戏时还比别人抢线快
总之一分价钱一分货
好的千兆网卡还是好处明显的
作者: lq2010    时间: 2013-4-19 23:13
做的方法都是一样呀,
作者: pla918    时间: 2013-4-20 17:05
这里没有灌水区,新手不能发言,只有这个板块可以,要是因为这位发言被封了,封了就封了吧
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-23 14:10
千兆对线和水晶头的要求比较高,我一般用TCL的六类线,敢敢的!水晶头用VCOM的,比较好做一点!
作者: foolmi    时间: 2013-4-23 14:21
和百兆做法一模一样啊,交换支持千兆,就能走千兆
作者: 美森电脑    时间: 2013-4-23 14:26
路过。。。。。。顶一下
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 18:26
千兆网卡逐渐进入寻常百家家,因此千兆网线的做法也应熟悉
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-5-3 17:16
关键路由器没有千兆口啊?进入家庭不现实
作者: 风行天地    时间: 2013-5-10 15:16
受所在宽带运营商的限制吧,我这里家庭的光纤只有10M。能行吗?哪位老师会,说简单明确点。
作者: iname    时间: 2013-9-17 09:06
10M都算快的了。
