三星793DF求助
一个菜鸟学主板
2008-9-3 16:34
三星793DF求助
三星793DF求助
开机显示正常。只是满屏都是细小的横条,从底部向上走动。
换过300伏电容,开关管,行场扫描芯片,高压包。故障还是一样,谁修过此类故障?以前还有一台三星788DF也是这种故障没有修好。
志诚
2008-9-3 17:12
视放板的问题.把视放IC折下来清洁下就可以了!三星的一通病!
安迪雅文
2008-9-3 19:50
啊,三星有这个通病,长见识了。
名字可以这么长
2008-9-4 10:03
我把两个显示器放得很近的时候会有干扰,.
方道聪
2008-9-4 10:47
我起码修了这样的问题不下20个,都是视放的问题
一个菜鸟学主板
2008-9-4 13:12
不行啊,视放板上有3个IC,都拆洗了,还是一样啊?
把显示器修精
2008-9-4 13:30
洗了 不行 就换 还有修不好的
一个菜鸟学主板
2008-9-5 12:12
三个芯片是LM2470,换了,LM2480换了,另一个是和菜单聚成在一起的,市场上没得卖,换不了。
维修平台
2008-9-7 17:50
高压包上的行脉冲线是不是接反了,对应的电路查查.
为了生存
2008-9-7 20:31
同步电路的电阻,电容换过吗?
梦幻居
2008-9-11 08:45
回复 #10 维修平台 的帖子
高压包上的行脉冲线接反是会产生这种现象,但三星793DF有行脉冲线吗?
