标题: 明基S31 不开机维修 [打印本页]
作者: quiet2011    时间: 2013-4-19 15:43
标题: 明基S31 不开机维修
接收一台明基S31 (同行的二修机)、说是不能开机
因为同行已经很明确的告知是上家没修好的机器  所以我一般也懒的试  直接拆出裸板。
拆出主板后目测 (南桥  北桥  8734A EC BIOS) 都被干过,下手太狠了(一板的油)
打各大电感阻值正常,接上可调 待机电流0.001   测量3V 5V待机电压、3VPCU正常 5VPCU没有,5VPCU下管测量有5V  原来是保护了   拆掉上管  用示波器打上管G极无瞬间输出  打值正常 查反馈电路没问题  直接更换8734A后  5VPCU正常输出。
按开关键不能触发  测开关键上NBSWON#和DNBSWON只有0.3左右 停2秒后会慢慢往上升至1.5V(本人习惯多放几秒)明显不对 ,
上家有动过EC  所以先加焊下 再次测量开关键电压一直保持在1.5V还是不正常 开关针由+3V_S5提供上拉,+3V_S5是由S5_ON控制  测量S5_ON无电压 。
测量EC待机条件  供电正常   复位3.3V也有   晶振也有波形
此机器用的是40脚 (AMD-29LV081B)BIOS芯片  ,拆下BIOS重刷
重刷过程中就发现了问题:在清空BIOS时一直出错
换新BIOS芯片刷上程序    开关针 NBSWON#和DNBSWON# 3.3V正常  S5_ON也有3.3V   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有
测量PQ11 2脚S5_ON 3.3V正常  但3脚没被拉低  这里先直接把3脚接地后否正常  待机电流0.012  按开关能上电 电流停在0.9(接不接内存都一样) ,
上CPU假负载 打 北桥数据地址线 发现有几个点对地短路   从料板上拆了个(北桥) 换上   顺利亮机 ,把先前拆掉的PQ11补上  此机维修结束,交由学徒测试。。。
(其实中途还有一些小故障  这里就省去了。)学习远程笔记本以来的第一次发帖
珍惜第一次   有分的给加点分  没分的给点人气
作者: 8810632    时间: 2013-4-19 15:58
楼主的意思是BIOS芯片坏了,换个新的后发现北桥又坏了,真是曲折的维修经历啊!学习了!
作者: 因梦而在    时间: 2013-4-19 15:58
图文结合,不错,
作者: quiet2011    时间: 2013-4-19 16:13
二修机 问题肯定是多点的
作者: ¤竹溪厛雨亽    时间: 2013-4-19 22:03
换上新BIOS后开关3.3V正常, 开关针由+3V_S5提供上拉,   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有 ,既然+3.3V_S5还不正常,为什么开关针会有3.3V呢?  开关针是由+3VPCU上拉的吧?  求解楼主
作者: quiet2011    时间: 2013-4-20 09:52
¤竹溪厛雨亽 发表于 2013-4-19 22:03
换上新BIOS后开关3.3V正常, 开关针由+3V_S5提供上拉,   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有 ,既然+3.3V_S5还不正常, ...
按照图纸上面 是由+3V_s5 提供上拉
作者: 杨靖    时间: 2013-4-20 10:36
机器修的显示出技术不错,支持
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-20 11:06
LZ分析的很透彻,学习了!
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 12:19
- - 这个修的有点牛x阿
作者: f170511381    时间: 2013-4-20 13:52
S5 _ON S5 不正常为什么 要刷BIOS呢,换了就有电压呢,
作者: ocean3412    时间: 2013-4-20 21:40
pq11没坏?难道是北桥问题导致pq11第3脚没被拉低?
作者: quiet2011    时间: 2013-4-20 22:07
PQ11是坏了的
作者: ocean3412    时间: 2013-4-20 22:11
quiet2011 发表于 2013-4-20 22:07
PQ11是坏了的
“把先前拆掉的PQ11补上”看到这,我还奇怪了,怎么PQ11没坏,呵呵
作者: quiet2011    时间: 2013-4-20 22:27
呵  这里用的是补上  不是装上
刚学 还只是新手  ,帮加点分哈
作者: ¤竹溪厛雨亽    时间: 2013-4-21 03:13
嗯 对哦  那3.3S5没正常之前 开关针上怎么会有3.3V呢?
作者: hu1385    时间: 2013-4-21 23:53
Lz重刷过程中就发现了问题:在清空BIOS出错, 学习咯
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-22 08:41
BIOS查空错误可能是型号没选对
作者: 华love3100    时间: 2013-4-22 13:24
楼主的维修思路非常清晰,值得我我们学习
作者: 575591450    时间: 2013-4-22 23:02
PQ11就是EC吗 很无知 8734A也是也是EC吗 我是非常菜的菜鸟 麻烦了 对EC真的不懂呢 麻烦了多给你点分也好
作者: 575591450    时间: 2013-4-22 23:05
8734A是供电芯片 EC是什么型号 有规律吗
作者: 辰玉函    时间: 2013-4-23 21:30
S5_ON 是待机的5v开启吗?
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-4-23 21:36
EC的待机条件满足就会发出这个信号
作者: KN维修工程师    时间: 2013-4-23 22:25
这么多毛病也搞好了,进步不小,更重要的是有很好的耐心
作者: userful    时间: 2013-4-23 22:55
思路清晰。。
作者: 退后    时间: 2013-4-23 23:00
楼主分析的挺好  学习了
作者: 顶级娱乐    时间: 2013-4-27 16:24
PQ 11 是元器件三极管或CMOS管之类的 EC是电源管理芯片~
作者: LONG929113    时间: 2013-4-27 16:29
楼主厉害   专业的维修人员   很厉害  我不会刷bios
作者: 赵晓博    时间: 2013-4-27 16:41
思路不错 学习了
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-27 16:43
问下关于CPU假负载的, 有个机子假负载按下开关就亮了几个灯 而且这几个灯短路了    一般什么情况   具体那几个灯也忘记了
作者: djz20011211    时间: 2013-4-28 08:45
别人修过的,问题就是多呀!
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 17:14
思路很清晰,维修起来也不轻松,学习经验了。
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-5-5 17:31
说的不是很清楚 这么多人有疑问
作者: ﹏ゞ誰爲誰愛    时间: 2013-5-8 18:09
楼主技术不错 刚学笔记本   学习啦
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-8 18:48
楼主技术很好,挺起
作者: guoxin    时间: 2013-5-9 12:51
bios不正常也会引起 开关键上偏低 还是第一次看见额 下次遇到了试试
