标题: 主板插入两条512M内存条只能认出一根 [打印本页]
作者: 疯子菜    时间: 2008-9-3 16:28
咨询一下,我有两条512M的内存条,插入主板内存插槽后有时能认出为1G的容量,有时只能认出512M的容量,但以前一直用的好好的。这是怎么回事?我的内存检测过没有问题。
而且现在即便是认出1G的容量,系统还是经常蓝屏,根本不能使用。我的主板是磐正8krai的老板子,南桥是8237的。
作者: 动力机车    时间: 2008-9-3 16:38
1 彻底清洗内存槽 2 换一根新的内存 有时内存不稳定
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-9-3 16:40
前几天遇到一个AMD的CPU 应该是CPU的问题!
作者: 大同世界    时间: 2008-9-3 16:42
看开是北桥的问题了  换桥把
作者: 飘渺灵魂    时间: 2008-9-3 16:43
内存的兼容性值得考虑,再点对主板内存槽子进行检查下!!一定要保持谨慎的工作作风~
