标题: hp dv9000的摄像头驱动问题 [打印本页]
作者: qihaifeng588    时间: 2013-4-19 13:51
返修机器,客户当时说一大堆问题,经判断都是系统的原因。重装系统。装好以后发现摄像头不能用了。非常的郁闷。反复的找驱动,都是不能用。现在驱动虽说是装上了,但是就是一直不能用。打开摄像头里面是一片黑呢。找了很多驱动方法都试了还是不行。现在用的是xp系统,求各位道友帮忙了。
作者: 要你命3千    时间: 2013-4-19 17:29
去官网下,还不行的话,有可能是摄像头本身就坏了呢?
作者: fl910417    时间: 2013-4-20 13:10
慢慢寻求驱动吧
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-20 22:41
耐心点吧,呢个HP的驱动好像不好找,慢慢找
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-10-25 11:20
换个摄像头试试看。。
