标题: 东芝M300触发在1.06就掉电 [打印本页]
作者: 肖体亮    时间: 2013-4-19 12:30
东芝M300触发在1.06就掉电,测量各大电感供电正常,也没发现有短路的现象
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-19 12:36
这个机器好像有大电容的,换了试一下。
作者: 永强电子    时间: 2013-4-19 12:54
难道是OE大电容?
作者: 肖体亮    时间: 2013-4-19 13:37
CPU后面的电容换过了,如了电容哪里会引起啊
作者: 黄涵    时间: 2013-4-19 14:00
有没有跑码
