标题: 开机cpu、电源风扇,转一下停一下,点不亮 [打印本页]
作者: aihuijone    时间: 2013-4-19 11:02
技嘉h61主板,i3 2100,威刚2g按开机键,cpu、电源风扇转一下停一下,点不亮。这个问题时有时无,点不亮的时候少。换过电源、内存,由于问题时有时无,所以不能判断问题。
求高手给个维修思路,谢谢!
作者: jena7    时间: 2013-4-19 11:28
缺少电压,仔细看看板子 有没有烧糊的零件
作者: 笔记本维修初生    时间: 2013-4-19 11:30
点不亮的时候是亮一下就不亮了吗?还是在跑码不亮?
作者: xulibo    时间: 2013-4-19 12:51
查查主板开机电路。
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-19 14:45
開機電路快要有問題囉~~我有張板也是醬,換過IO都沒用,不知跟南僑有沒有關係~~
作者: 放光。    时间: 2013-4-20 12:33
看看电容鼓包没有,然后看下CPU供电是否正常,
作者: aihuijone    时间: 2013-4-20 16:14
看了下,好像没有!
作者: aihuijone    时间: 2013-4-20 16:15
是吗?那就不好弄了!
作者: aihuijone    时间: 2013-4-20 16:16
1006523463 发表于 2013-4-19 17:59
上检测卡是什么代码呢
没有pci-e,只有1x接口,上不了诊断卡!
作者: 343989169    时间: 2013-4-21 08:49
诊断卡不是插pci插槽吗?要x1做什么?
作者: hxjxyz    时间: 2013-4-21 09:28
刷下BIOS看下会不会好
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-21 09:50
新式的主板还有PCI槽吗?
作者: 307119750    时间: 2013-4-21 09:55
确实,现在很多主板没有pci插槽 对于不是很熟悉诊断的人来说确实有些麻烦
作者: Bear    时间: 2013-9-27 16:32
坐等解决办法。刷BIOS试试先
作者: yuhan917    时间: 2013-9-27 20:37
看下IO和时钟边上的电压
作者: huangshang    时间: 2013-10-11 14:01
楼主理解不错,思维清晰
作者: ★暒夢緣★    时间: 2013-10-11 20:31
北桥型号错误
作者: 一代农民    时间: 2013-10-12 10:45
太模糊了,诊断卡插上 跑多少
作者: 一代农民    时间: 2013-10-12 10:46
可以把CPU和内存都换掉试试
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-12 19:18
拔掉内存,内存报错的话,那就是内存不过,
内存不过,看网络芯片有没有短路,没有的话刷BIOS,
拔掉内存,没有报错的话就是CPU不开机,先刷BIOS吧!H61的芯片大部分是BIOS 不行。
作者: 69563398    时间: 2013-10-29 18:46
可能供电问题,去掉外围,硬盘,,光驱,试下,,
作者: 骑馿看唱本儿    时间: 2013-10-30 14:59
这个有时候亮,有时候不亮,和散热有点关系吧,
作者: fhqfndgv    时间: 2013-10-30 15:12
压桥试试,感觉桥的可能性最大了
作者: zhaohata    时间: 2013-11-29 09:14
我也有一台HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停,和这个类似。不知道如何解决
作者: d015325    时间: 2013-12-8 01:59
感觉楼主的板子跟开机电路没关系,我有块P35状况一样,按开机转一下停一下,没找到原因,刷了BIOS没用。楼上的HP板子应该是IO的问题吧。。。换个看先
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-12 22:52
可能主板问题。。。。。。。。。。。
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-12-13 11:25
  插拔内存试试,也有可能是内存进灰尘了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-3-26 23:52
慢慢量电压吧,电压正常了才行,刷BIOS,不行的话好难查啊,放下电。换个干净的不脏的好的cpu,洗板水洗一下座子,在不行的话好难查啊。
作者: 技佳55    时间: 2015-5-21 19:41
我遇到过这个问题,好多了,一个也没有解决
作者: 技佳55    时间: 2015-9-14 11:09
H61的好难修,不知道什么乱问题
作者: 史潇潇    时间: 2015-9-15 14:52
刷BISO.____________
作者: 李宇龙    时间: 2015-9-18 23:03
CPU供电问题
作者: 技佳55    时间: 2016-2-5 22:06
H61的坏,会是转下停下
