标题: 精英L4IPEA2跑26不显示 [打印本页]
作者: 丁言    时间: 2008-9-3 15:29
标题: 精英L4IPEA2跑26不显示
一块精英L4IPEA2跑26不开机,CPU,内存已过,换过显卡插槽,压过北桥,刷过BIOS都不行,显卡供电查过都正常。没思路了请各位高手指点下还该从哪下手。。
作者: 阳光电脑服务    时间: 2008-9-3 15:35
清空CMOS,然后重新启动,OK!!!
作者: 丁言    时间: 2008-9-3 15:37
CMOS 清过N次了
作者: 爱志强    时间: 2008-9-3 15:50
我也碰到过其它牌子的板同一样的情况也没有搞好...
作者: 丁言    时间: 2008-9-3 18:05
现在怀疑是北桥挂了,现放一下等高手来指点。。
作者: 信合    时间: 2008-9-3 21:22
标题: 建议
用PCI显卡试一下,用一张PCI显卡试一下是否显示,不显示刷BIOS.查SB和 NB之间电路,如果PCI显卡会显示,打VGA的R 。G 。 B 和VSYNC 。HSYNC。SDA。SCL的二极体是否正常?最后更换NB。更换NB前要确定NB的工作电压正常。
作者: 品强    时间: 2008-9-3 21:28
上面的大哥,AGP显卡怎么用PCI的啊,估计是桥挂了,我也是初学者
作者: 丁言    时间: 2008-9-3 22:14
原帖由 信合 于 2008-9-3 21:22 发表
我想PCI显卡也不一定能显示,因为跑26时有一短两短的报警声
作者: 博信    时间: 2008-9-11 00:26
我有一片845GL主板,集成显卡的.跑到26不显示.按键盘灯也不亮.刷了BIOS也是一样,.插上PCI显卡也是不亮.不知道是什么故障了.北桥的供电正常.等到有空再查一下.
