ZXCVWtest
标题: 急求 笔记本液晶屏白屏怎么修? [打印本页]
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 09:36
标题: 急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
笔记本液晶屏白屏怎么修
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-19 09:49
先确定是 不是屏的问题再说,如是直接修屏的电路啊
作者: 重庆张向阳    时间: 2013-4-19 09:53
这样说很笼统,先找好屏试试,确定是不是屏问题,确定屏问题后,在测下屏线路板上的那个保险是不是好的。保险坏了也是白屏
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-4-19 10:03
白屏一般只有两种可能:一种屏,屏线,屏供电不正常。二种就是显卡
作者: xctygw    时间: 2013-4-19 10:30
先检查屏供电吧
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 10:49
是屏的问题
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 10:50
有个屏才开始花屏
换了屏线之后白屏
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-19 13:29
fengxiaowei 发表于 2013-4-19 10:50
有个屏才开始花屏
换了屏线之后白屏
这个可能是屏驱动芯片的问题。
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 13:41
哪个是屏驱动芯片
作者: 强.    时间: 2013-4-19 20:38
我一般就是查保险,,,断了就接上,,其他问题办不了
作者: lucy    时间: 2013-4-19 22:46
我觉得还是你换的屏线有问题!
作者: 宇晨电脑商行    时间: 2013-4-20 10:41
应该是屏供电的问题,查一下前级供电端有没有电压或是屏负载端有短路的
作者: xctygw    时间: 2013-4-20 21:56
你这本子的显卡可能是5年前的英伟达7、8系列,这样的话,就换他吧
作者: www359612139    时间: 2013-4-21 08:47
先看机型,联想有一款,显卡虚了会白屏!
作者: 90后    时间: 2013-4-26 11:28
本身花屏换了屏线白屏是屏线间题
作者: 西藏小伙子    时间: 2013-4-26 14:58
先换个屏试一下,在换个屏线试一下,
作者: 西藏小伙子    时间: 2013-4-26 14:59
先换个屏试一下,在换个屏线试一下,
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-4-27 10:05
先用通用板 点屏 确定是屏的问题在说
