查看: 1750|回复: 3
上CPU就没电压了?
发表于 2008-9-3 15:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕p5s533-tvm/s的主板,修的问题是CPU旁边的三极管坏了,换了好了,但上CPU就没有核心供电了,我没有775的CPU试,各位知道什么问题吗?
   或着知道怎么测775的CPU的好坏
发表于 2008-9-3 15:11:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还有问题没查出来,再看看电源管理芯片
发表于 2008-9-3 15:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看了的
是好的啊
发表于 2008-9-3 15:18:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都没有问题  你试试用力按压 CPU坐看行不   .  只要不上CPU什么电都有也OK的话,
那么不是CPU就是 CPU坐了 .   最不好的是板线了 找个图纸看看就知道了.
