标题: 神舟HP540 进水不触发一年后之 刮骨疗伤 [打印本页]
作者: 星月科技    时间: 2013-4-19 04:11
去年从讯维学习回来第一次发技术贴,朋友们给加点分哦,回到家就很忙,一只有机器修,这次遇到的故障我感觉值得写出来分享一下,其实有时候成功距你只有一步之遥,坚持就会成功,特别做维修需要在细心和耐心的条件下来做,再配上理论当然就更加完美,好了废话不说...
机型:神舟优雅HP540    广达代工 版号:QL6
故障现象:不触发,不通电,待机电流0000
故障原因:一年前不小心进水,当时不知道什么原因当时没有修理,一年后送到我们维修站
维修过程及图片:  首先目检,没有发现明显烧坏的地方,只见有部分腐蚀的地方
电感PL5PL4腐蚀电容PC89引脚全部烂掉,更换后5A大电流,万用表检查发现公共点对地短路,测量所有公共点所到之处的场馆全部正常,没有发现短路击穿的现象,一时间不太想一个一个的去排查了,直接烧鸡大法,
卧槽,起火了  (图中pwm芯片左下角亮的 那块)
这个什么情况,赶紧拆掉芯片,一量公共点仍然短路,我嘞个去,这下有得搞了于是挖洞,刮骨开始了 先来几张挖洞之前的照片
现在开始小心翼翼的刮,刮了很久还是短路,继续刮... 我 日  一个小时过去了 还短路,没有耐性了 ,烧鸡大法再次显灵...我烧.使劲烧..一阵烟雾缭绕,妈嘞个B还是短路的
继续用美工刀刮呀刮..刻呀刻 终于不短路了 ,,不过板变成这个死样子了..
不短路之后正式开始修机, 首先看了下  这个芯片PU4内存1.8供电芯片,由于烧鸡之前已经拆掉,现在需要试机,于是把场馆也给拆掉了,看看能不能触发,
没想到的是待机电流正常了 ,3 5v 也出来了,可就是不触发,于是又查了触发的 条件,
1:测量开关脚的电压为零,心想糟糕估计是板内走线给刮断了,NBSWON1#信号直接进EC测量开关脚到EC果然断线,于是飞线到KB3926的19脚电压正常了NBSWON1#电压3.3 试机还是不触发
2:这里开始走了弯路了,测量了EC的工作电压,复位以及晶振都正常,然后会想到BIOS也会引起不触发的故障,于是刷了 bios 可故障依旧,这一切搞完又是一小时过去了(当然中途有做其他事/)
3:再次看图的时候发现借口部分有个这个信号LID_EC#一测量发现为低电压,这个不是传说中的休眠信号么,正常工作的时候应该会是高电平才对,这个是老师讲EC触发条件时经常说到的重要条件之一,一看板子发现这几根线估计都断了
于是飞线全部之后可以触发 ,电流上到0.9掉电
掉电首先想到的是缺电压,主要是因为去掉了1.8V供电芯片,其实在这个时候悲剧真正开始了,因为芯片的安装位置都被刮了 一部分 了,修复一定有难度的,就是这个芯片的 飞线,查线外围零件的安装,以及改电路,搞了一整天晚上还加班了 2小时,
另一面
你还别说 这个飞线后 电压还真出来了,不过还是掉电,于是一个电压一个电压全部查完,所有电压都出来了 ,还是掉电,继续查掉电的原因,直接测量了EC的14脚hwpg
电压为0.2低电平,难怪会掉电,查了PG信号被拉低原因,一个一个PG断最后个1.8V转1.5V的电压的PG没有发出来,从而拉低了其他的PG
直接,查了下外围电路没有发现故障点直接就把PG给他断掉不让机器检测这个电压,将电阻PR147直接去掉,用3v待机电压接10k电阻上拉ec的14脚同时断开板上的pg线路,上电不再掉电,复原pg电路居然还掉电,你妹的..
PG还是被拉低了,看来还有故障 ,接着找故障  发现  待机的 的3vpcu 5vpcu转换的出来的 电压没有出来
而且PG的上拉电压时使用+3vsus
居然这电压没有出来
一查 发现EC的suson  maion信号没有发出
所以 导致 系统电压转换不出来  上拉电压也没有 所以引发掉电,你妹的  一测量 ec的 suson  mainon 引脚对地击穿了 ,奶奶的  估计是烧鸡的时候损坏的   手里木有kb3926 上网搜索了一下 发现用kb926可以直接代换,再料板拆了一只更换后,修复,电流唰唰上去了 ,日 还掉? 这次 不是 掉电,短路 了 隔离保护动作了,一看1.8V下管损坏,换了一个在开机  30秒再次损坏,草,难道 飞线不好引起的?再次检查pu4外围及飞线,没有发现异常,后来表笔把PU4的22脚外围的电容搞掉了 才发现电容引脚腐蚀已经坏了,遂换之,OK 亮机...
自此整机修复,测试一天没有问题 通知用户取机..
期间很多电压没出来都是因为进水腐蚀引起没有一一写出来 ,实在太累了 ,修复次机整整耗时 4天整 晚上还加班 2次到12点  其实修复次机没有什么技术含量,主要是要有耐心,中途几次都想放弃了 ,但是想到做了这么多了有点心有不甘啊,最后来点修复中的 图片吧,亮机的图片忘记拍了 ,沉浸在 成功的 喜悦中去了..
大家给加点分吧  写帖子很辛苦的  ,晚上10点写到一点呢?我们一起努力吧..
论坛不能上传大于300KB的 图片所以压缩了 一下 也弄得有点乱 ,大火将就看下吧  ,一会上传一个pdf 档案,大家可以查看清楚一点
补充内容 (2013-4-22 20:57):
鉴于很多同志都很关心多少米 ,还是说了吧  300袋大米 ,够喝两天稀饭了...
补充内容 (2013-4-22 21:10):
很多朋友都说 值与不值 说实在的 如果要计较值不值的话 ,这个机器我是不会修的,刚拆机的的时候主板只有一点点洞,就是刮了才这样了,中途我也有想过放弃,但实在是不想放下,不知道你们是不是有这种情结
补充内容 (2013-4-22 21:12):
这个情况已经不计较得失了,感觉就是一种乐趣..是一种挑战 hah  哈哈 哈哈...
作者: yangyangfrance    时间: 2013-4-19 05:18
楼主太牛了,从没见过这样补板子的!
作者: 2456382331    时间: 2013-4-19 08:05
确实很辛苦!
作者: liuguochang    时间: 2013-4-19 08:17
楼主很有耐心,换我早不修了!
作者: 戚海波    时间: 2013-4-19 08:22
LZ挺厉害的,要是我早就放弃了{:soso_e110:}
作者: zhaijwen    时间: 2013-4-19 08:27
楼主真有精神,不错大神,问一个就是拆掉的PWM没有补吗
作者: 文旭    时间: 2013-4-19 08:38
毅力强悍终于修好了
作者: 星月科技    时间: 2013-4-19 08:44
有补啊 ,不补不行啊,途中飞线的PU4就是补上的啊
作者: ╭Forever°    时间: 2013-4-19 08:45
如果是我看到这样的早就不修了。。。
作者: 黄育丹    时间: 2013-4-19 09:07
楼主厉害。飞线大师啊、、
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-4-19 10:01
细节决定成败!非常好的维修经验
作者: 小翼lzz    时间: 2013-4-19 10:02
出色的大胆维修啊,如果我 就换板解决。。
作者: 上帝帅气    时间: 2013-4-19 10:19
佩服啊 时隔一年的机器  腐蚀成这样了  楼主的也把它搞定了   佩服  楼主的思路清晰  不错
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-4-19 10:28
收了多少钱呢    想知道
作者: youxiazhu    时间: 2013-4-19 10:33
真厉害,技术一流,理论精深
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-4-19 10:38
很佩服楼主的这种毅力,坚持就是胜利!~!加油
作者: ◆℡煙噲.    时间: 2013-4-19 10:42
这也太牛B了吧,耐心果然很重要.
作者: 中维在线    时间: 2013-4-19 10:49
楼主的耐心值得学习
作者: lzy087    时间: 2013-4-19 11:02
终极电脑维修 发表于 2013-4-19 10:28
收了多少钱呢    想知道
我也想知道,维修就是为了挣钱,这个换板和维修的哪个好
作者: a305093678    时间: 2013-4-19 11:06
很想知道楼主收了多少钱
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-19 11:12
楼主 很神奇啊 太佩服了
作者: babysir    时间: 2013-4-19 11:17
神舟的板。。。。不敢恭维、。。。上次拆个北桥。焊盘全掉。。。。。。
作者: lpf134733    时间: 2013-4-19 11:29
很佩服楼主的技术和毅力,但是板子都这样了,不如直接换版
作者: 维修也被和谐了    时间: 2013-4-19 12:03
佩服 非我能及啊
作者: 查查此人    时间: 2013-4-19 12:06
太牛了,无限崇拜{:soso_e179:}
作者: xiaobenshun    时间: 2013-4-19 12:12
路过学习了
作者: 南充新创    时间: 2013-4-19 12:38
还好是在电源部分。。夹层没有总线。楼主耐力超凡
作者: 星月科技    时间: 2013-4-19 12:40
内存 断了线的  有个内存插槽不嫩用了
作者: 星月科技    时间: 2013-4-19 12:41
客户不换板啊
作者: lk823cn    时间: 2013-4-19 12:52
我X,这样也行?
作者: 730159549    时间: 2013-4-19 13:20
呵呵!楼主这是厉害啊!高手呀!烧成这样都维修好啦!我估计要收个500元吧!{:soso_e179:}
作者: 冷风吹落叶    时间: 2013-4-19 13:25
LZ果然够耐心啊
作者: 紫林燕    时间: 2013-4-19 13:27
这样修法,楼主你太强大了,
作者: 无锡人生    时间: 2013-4-19 13:31
楼主很有耐心,换我早不修了!
作者: 右手的她    时间: 2013-4-19 17:36
我累个亲人,居然这样飞线补板子。。。牛人啊。。。
作者: 296366935    时间: 2013-4-19 20:55
现在没有这心思修这个板子了
作者: pzqsky    时间: 2013-4-19 22:08
真是见到牛人,飞那么多线还修,修出来,到时估计用不多久还是会出问题的,怎么不换板呀。发贴的确要很多时间,楼主辛苦了
作者: 退后    时间: 2013-4-19 22:15
这线飞的,楼主有耐心 o(︶︿︶)o 唉修机子就是要有耐心 胆大
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-19 22:50
LZ技术很NB,问下修这台机器赚几块大洋啊,够不够功夫费?
作者: 撸哥    时间: 2013-4-20 09:59
牛人啊。。。飞那么多线还挖了洞。。。
作者: 617872782    时间: 2013-4-20 11:22
这样也行?板层内没有信号线吗
作者: qsy5201135    时间: 2013-4-20 12:02
太牛B了,都挖了这么大两个洞,这机还能用啊,这线飞的也太可怕了{:soso_e179:}
作者: 现代讯维-小伟    时间: 2013-4-20 16:52
在基地也有这种板吗、楼主信心那来的。境界不同了。{:soso_e179:}
作者: 田一鸣    时间: 2013-4-20 17:47
     值得 学习
作者: klts2013    时间: 2013-4-20 17:50
牛人啊  佩服啊 {:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: 983060105    时间: 2013-4-20 17:50
牛B
作者: zijing3000    时间: 2013-4-20 17:51
就想问一下,值得么
作者: 欲望三国    时间: 2013-4-20 20:57
楼主术强悍了小弟佩服,服了你了,真是高手,如果是我直接换板
作者: wwxin    时间: 2013-4-20 21:18
楼主你太牛了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-20 21:31
大神,看得我都累了 花一天时间搞一步机  有时间还可以 这样的 直接不修
作者: 姚    时间: 2013-4-20 21:42
楼主的刮骨大法确实高超
自此以后维修江湖中又多了一个侠士阿!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 23:59
佩服。。。。这是意志的胜利
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-4-21 09:30
细心加耐心加理论等于成功
作者: 885771643    时间: 2013-4-21 09:30
厉害!佩服!!
作者: IBMLAPTOP    时间: 2013-4-21 09:38
修好了稳定吗
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-4-21 10:23
这板都被你整这样还能修起来,牛逼的人啦。。
作者: KEJI    时间: 2013-4-21 10:30
楼主太厉害了
作者: 弯刀    时间: 2013-4-21 10:55
耐心让人佩服,不过楼主很清闲哦。
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-4-21 11:15
膜拜大神!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2013-4-21 12:00
楼主的耐心 是太厉害了  要是我 早就不修了 直接换主板了 向楼主致敬
作者: weishao    时间: 2013-4-21 12:32
楼主 ,佩服,要是我修到这样一个大 洞,早就不会修了,我想问下收了多少钱,以后会反修不?稳定不
作者: 维修zhoukou    时间: 2013-4-21 15:58
楼主的耐心值得学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-640039-1-1.html
作者: 游泳    时间: 2013-4-21 18:08
牛。。。。
作者: 49154493    时间: 2013-4-21 19:13
类似这样大面积故障的机子 一年最多只修过2台 实在是修的很累人的 而且还不能确定稳定性!
作者: lcb003    时间: 2013-4-22 09:38
楼主真牛啊,这样也能修好,而且能画图出来,不知这图是如何画出来的。
作者: zjs423315    时间: 2013-4-22 11:19
这才是高手,换我早就没有耐心了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-4-22 11:24
学习了......
作者: 紫色糖纸    时间: 2013-4-22 12:03
主板惨目忍睹,稳定性有待考证
作者: 哈就    时间: 2013-4-22 12:36
楼主太有心啦
作者: pual11    时间: 2013-4-22 12:40
果然是神舟,刮成这样了仍然可以神起~~~以后出问题客户还来烦你~~
作者: 使命召唤    时间: 2013-4-22 13:07
话说 你这是要为那样。。。。。实在是人在维修在。。。犯我维修者虽远必诛。。。。
作者: ζ′    时间: 2013-4-22 13:14
楼主威武啊,魄力不是一般啊,板子搞了那么大一个洞!长见识了!
作者: 南高峰    时间: 2013-4-22 13:25
烂的那么厉害,我想很多人都会放弃的,顶楼主。
作者: junjiedeai    时间: 2013-4-22 13:30
LZ的耐心够好啊,换成我估计早就放弃了
作者: miliuliu    时间: 2013-4-22 14:21
修这个确实要点耐心。牛  bjb-wx.com
作者: zhangchen123    时间: 2013-4-22 14:34
楼主  太有精神了
作者: njx88    时间: 2013-4-22 16:30
给力啊!耐力够劲的哦
作者: 朱小伟    时间: 2013-4-22 16:52
我只能说你技术不错可是值得吗
作者: ieyffdw    时间: 2013-4-22 16:56
大神级的人物
作者: 主板入门    时间: 2013-4-22 17:20
方法值得学习,不忙的时候,可以慢慢研究
作者: sparkk    时间: 2013-4-22 17:35
有时候技术很重要,不是什么都是向钱看的
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 17:40
佩服。。 我修这样的 一会就 心烦了。。有点位图都懒得查 。。
楼主要了多大洋呢?
作者: 诚实-维修    时间: 2013-4-22 18:42
不知道是什么情况了哦.电压.
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-22 19:10
这个机器绝对是耐心来的。。
作者: weiyusong    时间: 2013-4-22 20:29
说实话我也很鄙视你。。。修这种机器能搞多少米???这种机器修好能保修多久?以我的维修经验来看如果这个机器返修的好也已经很难在修好了。
作者: hfzhangp    时间: 2013-4-22 20:56
看到这样的都不想修了 佩服楼主的耐心和技术
作者: gzw19910317    时间: 2013-4-22 21:00
楼主!这板i都敢这么修,离返修不远啊,不过精神可嘉
作者: 星月科技    时间: 2013-4-22 21:16
返修不返修 现在 不好说 ,只有时间来验证一切了,哪天如果返修了,一定来此说明下
作者: 49154493    时间: 2013-4-22 21:26
有时候修这种算是报废的板子  真的只是为了提高维修的技术 若真的是返修了也没有什么好纠结的  而且我个人修类似这样的板子 心里也已经抱着会返修的心态了 无非就当练手玩玩了 同时也可以看看自己的维修能力能够达到一个什么样的程度 当然也不可能经常性的去接这样的板子 就如楼主所说 在条件允许的情况下 比如时间 心情等条件下 还是可以修下的!
作者: 菜鸟要进步    时间: 2013-4-22 21:36
扎实的功底,高超的技术,牛B的素质。秒杀厂家
作者: 黑锅    时间: 2013-4-22 21:57
楼主这板要能坚持一个月记得通知我们啊
作者: qq443186842    时间: 2013-4-23 09:31
广达时序,一看就心里面全记住了。毅力很强大!
作者: qq729048946    时间: 2013-4-23 10:30
这也能修好,无语了……
作者: popo90o    时间: 2013-4-23 10:33
一块板子也就几百快= =
作者: 无聊噢    时间: 2013-4-23 10:54
LZ牛B啊好耐心
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-4-23 12:33
精神可嘉,但实际中应该没几个人这么干吧
作者: nihaovbz0    时间: 2013-4-23 18:28
呵呵,楼主的文章比技术更有看点
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2013-4-23 19:12
这样也能修啊~楼主简直那太历害了“”直的学习
作者: guofenren    时间: 2013-4-23 19:30
卧槽,真的起火了{:soso_e144:
就冲这个洞,分给你满上
