标题: 内存不过 [打印本页]
作者: 爱志强    时间: 2008-9-3 14:49
标题: 内存不过
GA-8ICMT   775针座   DDR2内存   上CPU跑03    上内存跑0A 2E 内存工作条件正常...BIOS刷过..请问各位有什么高招可以解决的呢????
作者: 杨昱昱    时间: 2008-9-3 15:28
看看周边的内存供电电压正常吗??
那个芯片不正常就换掉~!
作者: 爱志强    时间: 2008-9-3 15:46
供电\时钟\系统总路线都正常就是不跑内存.........另有几块DELL的板子也是一样的情况.......不知道从何下手......
作者: 爱志强    时间: 2008-9-3 15:47
数据\地址线对地阻值也正常...........
作者: 周芳明    时间: 2008-9-5 21:12
如果都正常,那就刷BIOS试一试.
作者: 馍鬼    时间: 2008-9-5 22:12
刷BIOS   要是没刷过来的话  估计是内存电压有问题了!!!
作者: 成闯    时间: 2008-9-5 22:55
BIOS没有刷过。。。。内存供电站是正常的。。。。。。。
