标题: HP LJ5000系列黑白激光打印机 控制面板错误代码及解决办法 [打印本页]
作者: txltian 时间: 2013-4-18 22:13
希望给到维修机器的朋友一点帮助,
少走弯路,尽快彻底解决问题。具体如下:(如果好的话,请顶一下,非常感谢)
大多数情况下,我们可以通过面板的显示,迅速找出故障原因,这也是HP LaserJet 5000 系列人机界面友好的一个体现。下面的列表为常见的错误代码及其解释。
13.1 paper jam或13.2 paper jam 是打印纸在送纸部分被延迟或停止。
解除方法 1) 确定纸盒被正确安装;
2) 确定送纸部分没有阻碍物;
3) 检查PS402、PS403是否正常工作,必要时需更换相关传感器 。
13.5 paper jam 或13.6 paper jam 是打印纸在加热组件部分被延迟或停止。
解除方法 1) 确定转印辊和传送皮带能正常工作;
2) 确定输纸路径没有阻碍物;
3) 检查PS1307是否正常工作,必要时需更换此传感器
13.10 paper jam 是打印纸在吸纸区被延迟或卡住
解除方法: 1) 检查送纸器的送纸部分是否有阻碍物;
2) 检查送纸器中PS1701、PS1703传感器是否复位,必要时,更换相关传感器
13.20 paper jam或13.21 paper jam 是打印纸被卡在输纸路径上或打印机上盖被打开。
解除方法: 1) 检查整个输纸路径,清除阻碍物;
2) 检查所有的输纸部件是否复位(包括上盖是否盖上);
3) 检查输纸路径上的所有传感器是否复位,必要时需更换
20 insuffient memory 是打印机接受太多的数据,超出了打印机的内存范围。
解除方法 1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失);
2) 增加打印机内存
21 page too comlex是 打印的内容太复杂 。
解除方法:1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失);
2) 将PAGE PROTECT值设置为AUTO
22 EIOхbuffer overflow是 送到指定的EIO外设的数据太多。
解除方法 :按[GO]按钮清除此信息(传送的数据也将会丢失)
解除方法:1) 确定转印辊和传送皮带能正常工作;
2) 确定输纸路径没有阻碍物;
13.10 paper jam 是 打印纸在吸纸区被延迟或卡住 。
解除方法 1) 检查送纸器的送纸部分是否有阻碍物;
13.20 paper jam或13.21 paper jam 是打印纸被卡在输纸路径上或打印机上盖被打开 。
解除方法:1) 检查整个输纸路径,清除阻碍物;
20 insuffient memory 是 打印机接受太多的数据,超出了打印机的内存范围 。
解除方法 :1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失);
2) 增加打印机内存
21 page too comlex是 打印的内容太复杂。
解除方法: 1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失);
22 EIOхbuffer overflow 是 送到指定的EIO外设的数据太多。
解除方法 按[GO]按钮清除此信息(传送的数据也将会丢失 )
41.3 UNEXPECTED PAPER SIZE 是 打印纸型号设置不匹配 。
解除方法:正确设置打印纸的型号
50.* FUSER ERROR 是 加热组件错误,其*值表示如下:
1 加热温度偏低
2 加热组件预热保护
3 加热温度偏高
4 电源电压不稳
5 加热组件不匹配
解除方法: 1. 关掉电源,20分钟后再开机;
2. 重新安装加热组件;
3. 关掉电源,取出加热组件,检查J1307-1和J1307-2以及J1308-1和J1308-2 是否相通,如不通,更换另热组件
51.* PRINTER ERROR是 激光扫描错误,*值表示如下:
1 激光器检测错误
2 激光器错误
解除方法: 1 重新启动;
2 重新安装激光器及相连的电缆线;
3 更换激光器
52.* PRINTER ERROR是 激光器扫描速度不匹配,*值表示如下:
1 扫描启动错误
2 扫描旋转错误
解除方法:
1 重新启动;
2 重新安装激光器及相连的电缆线;
3 更换激光器
Powered by Discuz! X3.4 |
