标题: SL400 有待机不触发 解决完毕 [打印本页]
作者: miaoxin    时间: 2013-4-18 21:50
今天接一sl400机子进小强,打开一看  傻了。。全是小强便便,臭死了  先洗,洗好烘干,查各电感对地都正常,上电,3v 5v全部出来了  查图纸开机流程,待机正常之后51120会发一个sus——pwrgd给io 75脚  测量发现无电压,查该路信号所有器件,发现上拉电阻腐蚀,,更换100k电阻 测试正常。修复完毕
附图纸和点位图
作者: 还有多久,    时间: 2013-4-18 22:08
  楼主秒杀啊。  我也学习了 下次遇见一定会学习楼主的这个方法。
作者: 小幽学数码    时间: 2013-4-18 22:28
强大的小强!楼主收了多少?我以前也遇到过进小强的机子!味道忒重!
作者: 林玮军    时间: 2013-4-18 22:29
那味道确实是相当难闻,注意戴口罩。
作者: !三娃!    时间: 2013-4-18 22:32
楼主怎么就突然想起51120会给EC一个“电源好”信号呢?
