标题: 求助DELL 1704FPVt是否坏屏 [打印本页]
作者: 烈火封城    时间: 2013-4-18 20:44
    一台戴尔1704FPVt显示器,刚开机时光栅由上往下逐渐亮,得只是一条亮带。如下图(图1):
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzE1fDBiYWQ4ODIyOTJiYjNjYTY0ZWUxNWM1Y2Y1ZWM4NDE3fDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
    一秒后变成一条垂直亮带,如下图(图2):
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzE2fGJiMjI2ODA4NWZjM2U2ZTkwNzEwNjZkMzU5MTgwYzhifDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
    然后这条亮带逐渐逐渐地由右往左边移动,速度很慢。如以下这些图(图3,4,5,6)
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzE3fDNjM2M1YmNjZmZkNGUyYTIwMTBjOGE0NmI0MDUyOThhfDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzE4fDNmMjZiZmFmMDlhMmFlMzA0ZGNlNzUzOTI1NmExNzY4fDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzE5fDI0NDdhOTc1MzMzMzJhOGM0N2VjYTFkNDRmYWIxMmY3fDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1MzIwfGNhZmFhODdkMzRjYjM0NGM2NjZjNGY0MTI1NmEwZThjfDE3OTI5ODM5MzI%3D&request=yes&_f=.jpg
     不知道有没有谁碰到像这样的故障,是什么原因引起,望各大神指点指点
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-18 21:09
没得救了,换了吧
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-18 21:09
通病,是屏挂了,。楼主别搞了,没有意义。
作者: 烈火封城    时间: 2013-4-18 21:19
谢谢2楼3楼两位师傅,但是估计液晶屏没坏吧,不知屏电路是有有的修呢,现在是不知怎么下手了
作者: 遵守承诺    时间: 2013-4-18 21:23
应该是屏坏了吧
作者: 终级维客    时间: 2013-4-18 21:24
应该是屏列带出问题了哦,,,,,,没得修
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-18 21:36
如果有屏电路上面的主芯片,就换一下试试
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-18 22:03
你找个主芯片换上去,如果不行。你还想研究的话,也可以,不过结果早就出来了、
作者: 小幽学数码    时间: 2013-4-18 22:34
我以前有在华映做过,修这种故障要专门的热焊机重焊IC!还是换屏吧!
作者: 烈火封城    时间: 2013-4-18 22:47
:handshak谢谢,也谢谢楼上各位师傅,既然如此只有放弃了
作者: 小不才    时间: 2013-4-18 23:13
你所说的是主芯片IC吗?那个我换过,下面放个光驱的铁板,焊上去正常使用。
作者: lujun1970    时间: 2013-4-18 23:34
路过,不说话
作者: yangyangfrance    时间: 2013-4-19 05:03
主要芯片坏了,加热时搞不好会碰到周围,楼主就死马当活马医吧。
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-4-19 10:11
换吧     没有的意义修了
作者: a305093678    时间: 2013-4-19 11:27
可以确定是屏的问题
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-5-22 15:22
呵呵绝对的屏坏了
