标题: 让我焊掉皮了板了,已找到毛病但是让我焊坏了。求大师 [打印本页]
作者: 1654928999    时间: 2013-4-18 20:40
我是小白,有说错地方请指教,我是一桥工,平时就焊个桥什么的,电路也是后来进咱们站里自己慢慢现在一点一点学的,客户送来一机索尼5131T BGA封装I3本 客户说用着用着就突然关机然后再也开不开了,同行送来的本,说是好像是接头的事情,
不管三七二十一好一先拆了再说,经测量19V已到保隔,心想难不成待机芯片坏了,换后均无果,在无意我用万用表短接D1竟然触发了,心想能不能是D1坏了,然后报价等客户回信,报价150无后客户同意修理,第二日换D1后依旧涛声依旧,心想既然我短接D1能触发能不能是这图里的电容还有电阻坏了,测量阻值均正常,后测到BIOS电池0.89V看这样问题就出在这里了,心中挺高兴的以为这就修好了可是这下把毛病整的更大了,把板皮干掉了。所以请大师指教,我在干掉板皮的情况下我还把510欧母的电阻的板皮也给干掉了,
我把电阻R351 R166也都给干没了还有C016 下面是我干掉的地方请大师指教我怎样才能修好这块板,file:///D:/My
作者: 黄涵    时间: 2013-4-18 20:47
板上线弄没了就飞线啊
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-18 20:52
只能跨接飞线了,没有其他挽救办法了。
作者: dj8734    时间: 2013-4-18 20:57
飞线 找图纸 看与哪里连接
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-18 21:12
楼主你就是灭板者一号啊,这种小件都能把板皮弄掉,你用什么烙铁啊,温度没到直接撬是把?
作者: xiajuan6778    时间: 2013-4-18 21:13
换个小电池怎么会把板皮搞掉了
作者: tianshengbaichi    时间: 2013-4-18 21:22
飞飞线
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-18 22:16
应该 是用撬的吧!买台好点的烙铁
作者: 晨翔电脑    时间: 2013-4-18 22:21
桥工是不是换个电池也用BGA机器上,换个电池都能整出这么多事
作者: 终级维客    时间: 2013-4-18 22:52
楼主不是有图纸吗, 对着图纸。飞线,找不到焊点的话, 用哪个刚刷子,比较容易一点,我一般没图纸, 修简单的故障, 就是用钢刷跑
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-18 23:04
呵呵,人才呀。换电池也能把板子弄坏
作者: baigehy520    时间: 2013-4-18 23:18
飞线吧。怎么能搞成这样真服
作者: 小不才    时间: 2013-4-18 23:21
真人才,换个电池至于这样吗?电阻R351 R166是分压电阻你有图纸看下RTC_BAT的电压是多少,我想应该是3V。随便找两个电姐换上去=于3V就行。还有那个电容可以不装,至于掉铜的有图纸就容易多了,点对点的飞线。不过索尼的机你才报150有点低。大胆的去报价,客户觉得高了会还价了。一下报价客户就同意啦。这个利润空间很少,毕竟做我们这行的利润为主。
作者: 16760238    时间: 2013-4-18 23:42
刮PVB板也可以撒
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 00:24
黄涵 发表于 2013-4-18 20:47
板上线弄没了就飞线啊
啊因为也不是很懂电路平时都自己瞎搞所以不知道往哪里焊。
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 00:25
董晓亮 发表于 2013-4-18 20:52
只能跨接飞线了,没有其他挽救办法了。
啊我现在就是不知道要飞哪里啊
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 00:28
小不才 发表于 2013-4-18 23:21
真人才,换个电池至于这样吗?电阻R351 R166是分压电阻你有图纸看下RTC_BAT的电压是多少,我想应该是3V。随 ...
我们公司内部就这样我这要的算是高的了。我是焊内些元件时候给板皮整坏了
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 08:37
板上线弄没了就飞线啊
就是不知道往哪里飞啊。
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 08:38
哦哦可是我不知道从哪里飞
作者: 刘华人    时间: 2013-4-19 09:50
赞同说法
另外,楼主修个板怎么把板皮也搞掉?这也太爆力了吧
我在用风枪吹一些元件,吹半天不动的情况下,再用烙铁去焊一下,也主是边用风枪吹,边用烙铁焊,一下子就都能搞下来的
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 12:25
baigehy520 发表于 2013-4-18 23:18
飞线吧。怎么能搞成这样真服
有大师能告诉我怎么飞往哪里飞么我有图但没点位
作者: 南充新创    时间: 2013-4-19 12:34
这个只有飞线了啊。。再补点绿漆
作者: jian9369    时间: 2013-4-19 12:45
飞线吧。仔细点搞。
作者: XWIII    时间: 2013-4-19 13:44
你不是有图么!用图对照板子,从掉点相连的元件与另外一个掉点相连的元件用万用表测一下是否通路,一个个查找,找到之后再弄两个电阻上去~楼主把你图纸分享哈~{:soso_e113:}
作者: 1654928999    时间: 2013-4-19 14:20
XWIII 发表于 2013-4-19 13:44
你不是有图么!用图对照板子,从掉点相连的元件与另外一个掉点相连的元件用万用表测一下是否通路,一个个查 ...
图我到是有可是不知道怎么连我是把BIOS电池座给焊掉了
作者: blmama    时间: 2013-4-19 14:22
我就奇怪换个电池把这么多元器件干掉了。
作者: XWIII    时间: 2013-4-19 15:10
不可能吧!会弄掉这么多东东,怕是有点难处了,你把板子拍下了看看,要清晰一点,正反都要,让论坛的大侠看看帮你解决~这种的话我看到有的大侠用刀子把板子夹层线欧出来处理,这乃超高难度,我们一般人弄不来的~
作者: igkghkgj    时间: 2013-4-19 15:23
烙铁没热 使劲撬的下场啊   老老实实飞线吧
作者: chalicom    时间: 2013-4-19 15:29
飞线啊,知道看电路图就该知道怎么接线回去吧
作者: sh111z    时间: 2013-4-19 15:36
真是麻烦事
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 13:12
断了就飞线阿 常有的事
作者: 1654928999    时间: 2013-4-20 16:05
小瑞小瑞 发表于 2013-4-20 13:12
断了就飞线阿 常有的事
主要我不知道往哪里飞啊。我把电池的BIOS座也给焊掉了
作者: 983060105    时间: 2013-4-20 18:06
是不是虑波的
作者: zijing3000    时间: 2013-4-20 18:27
只能飞线解决了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-21 16:58
飞线啊,不过要焊好
