标题: 主板跑41并嘀嘀嘀报警,求解决方法!(已解决) [打印本页]
作者: 杰灵    时间: 2008-9-3 14:01
请教:L4S5MG/651+开始故障是点不亮,诊断卡显示FF代码,检查后发现I/O(IT8705F)损坏,更换后能点亮,
屏幕显示如下:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000,Award Software,Inc.
BIOS Rom checksun error
Keyboard error or no keyboard present
Detecting floppy drive A media...
Drive A error.System halt
现在诊断卡显示41,主板一直在嘀嘀嘀报警,BIOS重新刷写过,内存换过,故障依旧,请教这个是什么问题,如何修复?
谢谢!
解决办法:采用了联达的建议,把串口芯片拿掉就好了,但其中的原因还望高手指点。
                 再次谢谢大家了!
[ 本帖最后由 杰灵 于 2008-9-9 16:16 编辑 ]
作者: 博远快修    时间: 2008-9-3 14:17
这个是品牌的主板吧,。一定要用原来品牌的BIOS。不然不成功。。也可能你新换的IO也是有问题的。。以前有碰到过的。
作者: 杰灵    时间: 2008-9-3 18:15
谢谢啦,我再换一个I/O试一下
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-3 18:35
不是说BIOS坏了吗?为什么换IO了?
作者: 断线的风筝    时间: 2008-9-3 20:16
Keyboard error or no keyboard present  这应该是BIOS坏了。
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-3 20:50
IO芯片有换过吗?可能跟这个有关
作者: 维特电脑    时间: 2008-9-3 22:32
标题: 回复 #1 杰灵 的帖子
换IO定能马到功成!
作者: 海遥电脑维修    时间: 2008-9-3 23:45
绝对是BIOS挂了,,,从新刷过BIOS就绝对OK了
作者: 子宁    时间: 2008-9-4 00:09
按楼上几位的回复肯定情度, 不是IO就是BIOS了. 虽然没遇到,但关注这个话题.
作者: 杰灵    时间: 2008-9-4 09:40
BISO重新刷写过,I/O也重换了,故障依旧,
作者: 单纯    时间: 2008-9-4 09:48
应该是SB坏了..小弟也遇到过相同的问题..BIOS刷了几篇,,IO换了几个..故障依旧..
作者: 二刘    时间: 2008-9-4 10:08
不一定,能开机就是BIOS不过,提示KB错误,应该是BIOS问题,
不过你应该看下提示是键盘NO找到,先打下键盘,如果键盘没有问题,在刷BIOS,查I/O,在查SB,应该从小到大的查,不然会浪费你很多资源.
如果你换过俩个I/O了,就看下SB吧
作者: 杰灵    时间: 2008-9-4 13:12
现在把串口芯片(75232)拿掉就正常启动了,谢谢大家了!
我想请教一下  联达   为什么把串口芯片拿掉就可以了呢?谢谢!
[ 本帖最后由 杰灵 于 2008-9-4 13:15 编辑 ]
作者: 笨笨菜鸟    时间: 2008-9-4 23:17
又学到咯,我也遇到过跑41的刮内存槽就OK了。
作者: 于浩    时间: 2008-9-4 23:23
学习了。我也曾经遇见过这样的板子、拿掉也好过。
但是拿掉也有不好的情况。
作者: wfli    时间: 2008-9-5 00:24
75232串口芯片应该是和I/O连着的吧,坏了就引起I/O工作不正常了吧,这是我猜的
希望哪个老师能给解释一下
作者: 王章海    时间: 2008-9-5 10:08
拿掉串口芯片,再换一个好的IO........................
作者: 淘淘电脑    时间: 2008-9-5 10:16
碰到过哦,没解决,不过学习了
从理论上同意
作者: 云阳    时间: 2008-9-5 16:18
谢谢指教啊。。受益了。
作者: 板板维修    时间: 2008-9-6 03:55
换条好的内存试下,再不行刷下b ios
