标题: 华硕M7J不加电! [打印本页]
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-3 13:10
标题: 华硕M7J不加电!
该机器采用的是TP51020芯片做为待机芯片产生3,5V,该芯片的供电19V正常,9,10脚3,5V控制输出使能信号是连在一起的,且该脚电压在按下开关后有3.3V,不按开机开关无电压,4脚总控制使能一直为0V,且该芯片的22脚有5V输出电压,但不是5V主电压,TP51020芯片已经换过,另开机开关上有3.3V电压,通电电流为0.00,华硕M7J型号与A6JC的电源部分相同
下面附图:请各位帮分析一下看
[ 本帖最后由 昂首向前 于 2008-9-4 12:50 编辑 ]
作者: cqcdp    时间: 2008-9-3 15:13
看样子象是控制电路的问题,传个全图上来才好分析呀。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-4 08:13
EN信号都没有,它如何工作??!!先查出它的EN信号受哪个控制!!!
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-4 12:48
机器还是没修出来,现在我把TP51020芯片4脚总控制使能强制接3.3V,再按开机键仍然是电流变为0.01A,但TP51020芯片就是不输出3,5V主电压,BST3,BST5都为4.5V,外围的MOS管,二极管均正常,也没有短路,我想问题肯定还是在总控制使能这,由于没有M7J的图纸,所以只能参考华硕机器的其他图纸,一共看了四款华硕机器的图纸,发现开机电路的控制都不一样,参考A6JC的图纸,发现4脚总控制使能是由南桥发出,但南桥电源管理部分的电源好象又是由TP51020芯片产生的3V主供电供电,都晕了!哪位兄弟有华硕M7J的图纸?可否共享下?另注(该板本来是显示花屏,加热显卡后变成这样的,板上没有发现掉元件什么的,显卡的供电的对地阻值也正常,周围也没发现什么不对劲的)
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-4 18:42
先换个IO试试,不是修什么机器都一定要图纸的。没有图纸也一样要修机器吧?跑跑线路看看它的控制命令从哪天里来的。
作者: 我是茄子    时间: 2008-9-4 22:46
1.芯片的ENA信号有没有啊。如果没有可看EC是否有问题.
2.芯片本身是否有产生+5VAO的电压.
3.还有可能是后续电压不正常将芯片输出给保护了。
4.可以试着将隔离点断开看是否电压差生。
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-4 23:36
标题: 回复 #6 我是茄子 的帖子
1、但总控制信号(SKP#)一直没有,3,5V的控制信号要在按下开机键后才有3.3V,,但这个3.3v跑线路是从一个MOS管出来,MOS管的控制级是直接连到74LVC74(RS触发器)的5脚(输出Q)的,74LVC74的输入脚就不知道是连到EC还是其他哪里了,感觉华硕的机器很奇怪,有的机器是待机有3,5V,有的机是只有3V,没有5V,有的机要按下开关才有3,5V,晕
2、芯片本身有产生+5VAO的电压(内部线形稳压器产生的)
3、后续电压没有量到完全短路的,倒是显卡上的电压有阻值为20多的,但如果是显卡主电压的话应该也是   正常
4、将显卡的这个电压断开后还是没有电压产生!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-5 10:11
这个信号受IO控制的可能较大,有待机电压后,IO接受开关触发信号然后将发出工一个开信号给这个电源IC使它工作!!!先换个IO试下!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-5 12:09
华硕:的不一定南桥是有主3V出来的有的是通过电子管先转出来:再受控3 V 5V管理芯片:这样的好处就是:一但3V过载短路不会烧坏南桥本身及后级电路:你该看看南桥有工作吗》还有可能你这是3V先工作的:一般华硕用TP51020都是3V先输出的。你最好看看:如果南桥现在先工作电压说明可能这管是后输出的:如果没有肯定是3先输出的。这就有可能3V这块受保护了吧:要不还是控制那边有问题吧。
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-5 14:12
标题: 回复 #9 辉哥笔记本维修 的帖子
呵呵,这位兄弟修华硕机有一套呀,谢谢!
之前也怀疑过是是南桥的问题,换了个32.768的晶体,故障依旧
南桥的电源管理部分的工作电压暂时还没找到,但把南桥上面所有的电压找遍,除了南桥RTC的电源是通电后就由一个芯片产生的3.3V外,其他电压都觉得是触发后才有的
难道说TPS51020的4脚(SKIP#)为0V不影响TPS51020的3V主电压输出,只要TPS51020的9,10脚3V使能有高电平就能输出3V主电压?这种情况我在华硕A6K上量过,就是这样的,该机器是先有通电后就有3V,开机后才有5V,但奇怪的是我这款M7J的机器在按下开关后TPS51020的9,10脚有了3.3V,而且3V主电压对地也没有短路,但就是电压出不来,我也更换了TPS51020,以及高低端MOS管,以及高端MOS管的工作电压为4.5V,且TPS51020能输出+5VO(线形电压),疑惑!!!!还望楼上能继续解惑!谢谢
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-5 15:05
TPS51020能输出+5VO(线形电压),且有基准电压产生的话一般TPS没有坏,说明它还是在等满足它的工作条件加给它让它工作!!!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-9-5 15:06 编辑 ]
