查看: 2795|回复: 9
求图上元件是何物.新手帮忙!谢谢
发表于 2013-4-18 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-4-18 17:20:37 | 只看该作者 �
是电容吗?还是二极管?谢谢指教. 三星HD160JJ sata硬盘.这个短路镕坏了,不清楚是什么.知道请说下,谢谢
发表于 2013-4-18 17:35:52 | 只看该作者 �
不灌水啊,顶起来,大家帮忙看看 手里有的帮忙看下.三星HD160JJ sata硬盘电路板 ,插上这硬盘不开机.
发表于 2013-4-18 18:34:22 | 只看该作者 �
应该是稳压管,插上去不开机是电源保护了,你量下硬盘上各电压点对地的阻值!把这个零件上的标识到网上搜下就可以知道是什么型号的了!
发表于 2013-4-18 18:38:53 | 只看该作者 �
稳压二极管,去掉可以用,最好检查一下电源
发表于 2013-4-18 20:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该器件去掉后不抓盘,还在捣鼓中,,前辈继续支持我
发表于 2013-4-18 23:07:45 | 只看该作者 �
看这个管子的接法,阳极与地相连,应该是保护用的稳压管,直接拆掉可以的。
发表于 2013-4-19 01:00:24 | 只看该作者 �
是个2极管,去掉就行
发表于 2013-4-20 16:37:21 | 只看该作者 �
三星的这个元件不能去掉,找一个好的二极管换上吧。
发表于 2013-4-22 11:16:32 | 只看该作者 �
二极管
{:soso_e100:}
