标题: 修复T22一长两短报错故障 [打印本页]
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-9-3 13:05
标题: 修复T22一长两短报错故障
接台IBM T22,故障为大多数时候开机后停在IBM界面,并有一长两短报警声,不进系统及BIOS.偶尔能进则一切正常.刚开始怀疑有芯片虚焊,对主板上相关芯片补焊同时清除BIOS故障依旧,对各插槽补焊也未能排除.
经过反复试验,发现插上电池时出现故障的频率较高,于是试换供电控制芯片MAX1714,反复开机试验,故障再未出现,主板修复.
[ 本帖最后由 闲来聊聊 于 2008-9-3 14:39 编辑 ]
作者: 张建华    时间: 2008-9-3 13:59
谢谢分享,但1714是充电控制芯片吗...
作者: 博远快修    时间: 2008-9-3 14:21
看起来怎么和0175报错很像啊。。呵呵 。
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-9-3 14:40
标题: 回复 #2 张建华 的帖子
三人行,必有我师,弄错了,是2.5V电源芯片
