标题: 晓军修苹果-不在32篇范围内的苹果充放电电路时序分析 [打印本页]
作者: 工程师像吗    时间: 2013-4-18 16:22
MAC A1369充放电电路
上一篇文章说到用PPBUS-G3H作为后级电路的主供电,那么我们了解了整个充放电电路的过程就一目了然了。看图: 从PPDCIN-S5-CHGR分两路进行,一路是过Q7080我们上篇已经讲过,另一路去充电IC U7000,同又分两路进行,1.经过D7005到2PIN DCIN,2,经R7010到3PIN ACIN。此时的U7000发出控制信号CHGR-SGATE-DIV,CHGR-AGATE-DIV.控制Q7080,Q7085.使得PPDCIN-S5-CHGR转成PPDCIN-G3H-OR-PBUS,再转成PPDCIN-G3H-INRUSH.而到此,U7000需要检测这个线路的电流的大小,检测实际电流大小是否在充电过程的适用性。28PIN发出CSI P电池电流反馈正值输入。
去取样,电阻R7020,过这个0.020欧的电阻回来CSI N电池电流反馈正值输入反馈27PIN。 经过R7020后PPDCIN-G3H-CHGR还无法通过Q7030给电池充电,因为U7000还没有工作起来。我们先中断于此。
我们再来看下放电的过程。在没有插电源适配器的情况下: 电池PPBAT-G3H-CONN接口处出来的电压到Q7055,此时U7000没有任何工作的条件,所以我们的CHGR BGATR驱动信号无,为0,电池电压可以通过PMOS Q7055,CSO P.N无,直接通过转PPBGA-G3H-CHGR-REG,此时的电压通过F7040做主供电的话,电流小,功率也非常小,不足以支持系统供电,那么流向L7030反方向流向Q7030导通S极到D极,也是通过内部二极管, 转成PPDCIN-G3H-CHGR,那么CSI RP,R,N同样不检测电流继续向上导通, 芯片可以驱动电流流向通过L7030产生主供电,这个就是放电的过程。。。。。。。。。
那么放电的多少如何鉴定了?或者怎么进行充电充电的多少如何鉴定?前面我们讲电源供电和电池供电的一个合并电压送去U6990 产生PP3V42 G3H REG这个电压就非常重要的关键了。我们先看U6990如何产生的,此芯片是利用反馈FB产生的输出vout=1.25X(1+Ra/Rb),SHDN使能也是PPVIN直接提供。 输出后电压分流提供各个不同需要的供电,我们注意看其中有一个PP3V42-G3H-CHGR,这个分流电压就是给U7000的一个主供电。 此时的U7000还没有完全可以工作,还差一个CHGR-RST-L复位,追踪这个复位信号,为SMC复位,和LPC部分通信通过J5100 LPC+SPI接口的一个通信与MCP,同时复位U7000。再看SMBUS-CHGR-SCL,DAT。SYS-DET.电池接口的三个信号。 首先DET为电池侦查信号,用于侦查电池的插入,SCL,SDA,为SMBUS总线时钟,数据,作用为控制电池的温度,电量等。 看图知道,输出是SMC,一方面到电池接口,另到U7000,利用充电IC控制电池的电量等,当电池温度过高,通过SMBUS总线传回来的数据SMC就可以知道,切断充电。知道了这个,那么我们的充电IC的条件就基本满足了,U7000可以工作了。来完成我们的充电过程。回到我们上面的疑问,PPDCIN-G3H-CHGR到Q7030终止了,这个时候U7000,发出Q7030,Q7035,Q7050的、等驱动信号,23PIN输出PHASE驱动电流流向过L7030,过Q7050直接给电池充电。如电池的充电电量情况通过SMBUS-DAT,SCL.传送至SMC译码计算。如SMC计算充电已满,便拉掉SMBUS BATT SCL的输出,使DAT不在相互通信,U7000得不到通信,就直接切断Q7030,7035,7050的驱动。使充电电压到Q7030继续中断,从而继续切入到电池放电的过程,直接通过PPBUS-G3H给后级输入供电。最后U7000发出CHGR AMON,BMON,ACOK通知SMC,。充电动作完成。原理补充: U7000先给Q7030 G极一个高电平,使其打开电压下来,同时给7035 G极一个低电平使其关闭,23PIN PHASE这个信号驱动信号是一个驱动电流流向于 电感L7030,产生电压继续流向F7040同时给充电电容C7040,7041,7043充电,最后产生PPBUS-G3H。当电压过高时,Q7030 G极控制信号拉低,终止供电。Q7035 G极控制拉高,电流对地释放,维持稳定的电压输出。 APPLE MacBook Air A1369 MLB K16 图纸 点位图.rar (1.61 MB, 下载次数: 53)
