标题: hp CQ40 暗屏 ,但是一动屏幕立刻恢复显示。 [打印本页]
作者: wanglu2857365    时间: 2013-4-18 16:15
如题,刚拿到朋友的一款hp cq40笔记本,开机有显示,但是没过多久就暗屏了。
我随手掰了一下屏幕,立刻恢复了。 然后,就是不定期再暗屏,再动屏幕又恢复。有时候,屏幕一天不动,可能一天都不再暗屏。
是否可以确定以下问题:
1.灯管一定是好的,因为可以长时间正常显示
2.高压板应该也没有问题
3.既然屏从不抖动,是否可确定一定不是“闪屏门”的屏幕?
4.一定是屏线接触不良,而且屏线本身是好的
如果有高手可以确定第4点,我就可以安心让朋友去修了。我本身不太会修,但是懂一点,朋友既然信任咱让咱帮他,我就要尽自己最大努力去帮!
谢过各位老师了!
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-18 16:30
屏线坏了
作者: 43360801    时间: 2013-4-18 16:30
很有可能是灯管线头松动,或者排线问题
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-4-18 16:36
屏线拔插下   看看
作者: 留住半颗心    时间: 2013-4-18 16:38
连接高压条的 线断了
作者: 怡情。    时间: 2013-4-18 16:41
用高压板测一下灯管,有可能灯管虚汗了。排线也有可能
作者: haiyechao    时间: 2013-4-18 16:48
排线的大点
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-18 17:30
换根屏线试 一下
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-4-18 17:43
这款机器屏线最爱坏了
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-18 17:46
这个应该是灯管一头虚焊了。三星的屏。
作者: wanglu2857365    时间: 2013-4-18 19:19
嗯,感觉只要大动作去搬动屏幕,立刻就有变化,特别像屏线。
但是如果像楼上老师说的,是灯管一头虚焊,该如何处理? 直接烙铁加点焊锡,还是风枪吹它?
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-4-18 19:37
大部分是屏线造成的 但是也遇到过显卡这样的
作者: wtkjwx    时间: 2013-4-18 21:40
CQ40通病屏线断了
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-18 22:12
换过好多了,CQ40通病之一:屏线断了。
作者: litao0828    时间: 2013-4-18 22:18
其实屏的工作条件很简单!仔细看看图纸就明白了!除了第四可疑之外,其他你要是确定就行了!
作者: !三娃!    时间: 2013-4-18 22:22
屏线可能性较大,换根试试看了
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 08:54
就直接换屏线呀
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-4-19 09:22
这款电脑排线有问题的很多
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-4-19 10:23
屏上屏线接口接触不良
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-4-19 11:09
排线的接触问题比较大,还是从屏线入手吧
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-22 10:40
接口松或者屏线坏
