东芝M800关机不彻底
我来修一下
2013-4-18 13:05
东芝M800关机不彻底
收一台东芝M800(M808)本子,原故障为用适配器加电掉电,用电池正常,于是拆机,由于修过东芝CPU的电容门,于是直接在CPU背面电容位上加两个330的大电容---如图上所示。换后掉电问题解决,以为好了,结果装机后,问题出来了,发现关机后,触摸板的灯和光驱指示灯亮着,拔掉电池用可调电源测试,发现待机偏高0.15A电流,研究了两天,没找到问题。现在没思路了,特发帖求助。
蔡劲逊
2013-4-18 14:01
楼主要准确定位故障,我觉得应该从待机偏高入手
周旋
2013-4-18 14:02
那就测光驱和触摸板供电是不是正常,这个开机后才产生的供电是不是待机就产生了
cobgtkgtk
2013-4-18 14:13
TOSHIBA的好多机器都有这个问题
king888
2013-4-18 15:38
应该是有其他状态下的电压在S5状态下打开了。 查查供电吧...
西藏小伙子
2013-4-18 15:46
换个IO试一下,
鸿远科技
2013-4-18 16:01
个人建议还是换原来的那种电容,可以排除下。那玩意儿啥问题都可能导致
小翼lzz
2013-4-18 16:33
裸板试下有无芯片发热。。
hprst
2013-4-18 16:49
哪个电压关机后没关掉,慢慢找吧...
李江米
2013-4-18 17:00
io坏的可能性很大
ml121489932
2013-4-18 17:45
待机下测电压看看是不是有电压先出来了
我来修一下
2013-4-28 17:36
是啊,待机情况下光驱和触摸板供电就出来了,这个问题是加焊一下南桥好一天,换一块还是一样,换过一个6262芯片,也好了一个多少时,很头痛,每次以为都修好了呢,其实不然啊
99le
2013-4-28 17:54
不错不错, 楼猪历害! 下在佩服得五体投地。。。 值得所有维修人员学习!
