标题: 长城电源的大电容坏了 [打印本页]
作者: wxiqing    时间: 2013-4-18 12:45
标题: 长城电源的大电容坏了
680微法200v的电容有一个鼓包了,手头没有这样电容,用470微法200的同时换两个,性能会下降的很多吗?用330微法200v的替换能行吗?
作者: 益斋    时间: 2013-4-18 12:56
可以的。功率会有一定的下降。
作者: xurui2000    时间: 2013-4-18 13:45
功率低一点而矣,一样用...
作者: 天高云飞    时间: 2013-4-18 14:50
只对电网的交流电压适应性有影响,别的没有关系。
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-18 16:43
这个要看你的电源是多大功率的了,250-300W的用470UF的应该不会有太大的问题,如果功率是300W的那电容的寿命会减少,性能下降!
作者: 张定文    时间: 2013-4-18 17:09
最好换原型号  大电容损坏均压电阻一般有一只开路。
作者: pplppl    时间: 2013-4-18 22:00
容量小了 相对额定功率也会变小。再有就是要检查电容旁边的分压100K电阻  看看是不是有坏的
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-18 23:09
这样换电容,电源最低工作电压会提高。
