标题: 液晶显示器接上屏,电源指示灯闪 [打印本页]
作者: caojunjie7568    时间: 2013-4-18 11:27
标题: 液晶显示器接上屏,电源指示灯闪
液晶显示器接上屏,电源指示灯一灭一亮闪
把屏线拔了,灯管,信号,12v电压都一切正常
屏是没问题的,我测试过了
这是怎么回事,有遇到过的吗?
作者: caojunjie7568    时间: 2013-4-18 11:31
屏闪的时候电压在11-14V之间来回跳
拔掉屏线,电压就稳定在12.6V了,一切都正常
作者: 260480824    时间: 2013-4-18 11:32
把5伏一路电容换了看
作者: caojunjie7568    时间: 2013-4-18 11:37
260480824 发表于 2013-4-18 11:32
把5伏一路电容换了看
我用的是通用驱动板,是12V的,5V的根本没用
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-18 11:51
跳线帽弄好没?
作者: 网盲    时间: 2013-4-18 11:53
拔掉屏线,电压就稳定在12.6V了.那还不快找屏上的3.3V  5V    7----24V.那有短。
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-18 11:53
屏闪的时候负载肯定会有电压跳变!注意看下按键板!
作者: 捷波主板维修    时间: 2013-4-18 12:36
换条屏线试试,屏线老化也会这样的了
