cjt871123 发表于 2013-4-18 11:30 登录/注册后看高清大图 你挂那么多系统最好三个分区单独装
冬天枫叶 发表于 2013-4-18 11:25 登录/注册后看高清大图 目前没发现有这样的机子
netyoo 发表于 2013-4-24 13:31 登录/注册后看高清大图 回答是肯定的。需要装个多系统管理软件。
发明king 发表于 2013-4-28 12:03 登录/注册后看高清大图 还真没见过 楼主加油哈...
无风客 发表于 2013-4-22 21:58 登录/注册后看高清大图 看看你的硬盘分区是几个主分区,系统必须按照在主分区才能启动,这是windows的要求,linux就不要求了,可以 ...
zxdehon 发表于 2013-4-23 21:50 登录/注册后看高清大图 理论上是可以的,最好是系统盘前面有个单独分区,供WIN7和WIN8做主引导..XP装第二主引导分区...一个个装.试了 ...
