ASUS F6S 电流0.2-0.4左右来回跳变
╭Forever°
2013-4-18 10:29
ASUS F6S 电流0.2-0.4左右来回跳变。本来是花屏的机器,加焊显卡后电流0.5左右,加焊北桥。电流0.2-0.4左右来回跳变。测量3V。 5V电感有点,CUP。内存供电。电感没电。。我郁闷了。加焊个桥怎么会出现这样的问题??求解释啊
冬天枫叶
2013-4-18 11:04
粘珠了
直珠重做吧
340216606
2013-4-18 11:15
走马观花游风景;回时不知画中仙{:soso_e129:} 粗心大意
yuqifeng
2013-4-18 13:01
楼主查查内存供电的条件。
ycjxdn
2013-4-18 14:54
可能是北桥挂了!
╭Forever°
2013-4-19 16:43
冬天枫叶 发表于 2013-4-18 11:04
粘珠了
直珠重做吧
这个显卡从新做过了。然后还是.2-0.4左右来回跳变
chenpeng1234
2013-4-19 16:44
北桥加焊短路了
╭Forever°
2013-4-19 16:51
chenpeng1234 发表于 2013-4-19 16:44
北桥加焊短路了
显卡拆下来的时候上点0.5左右稳定
