标题: DELL 1310外屏正常,内屏无显有搞定过的吗? [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-4-18 10:26
     一台DELL 1310独显,机器拿过来时以为简单了,这机要是630的显卡还真简单,可拆开后壳却发现此为631的显卡,为因以前也碰到这这个情况没有搞定,显卡换了N片,都不行,,,实在但不出问题来,,
     如今情况是这样的,开机外屏正常,内屏无显,但再切换到内屏就有光无图,再切换到外屏仍然正常,偶尔开机切换内屏也可正常显示,但关机重开基本上又不行,这机我心里很清楚修显卡肯定无果了,因为显卡本身是改良过的,而且原来也碰到过,于是拆开来查线路,,,裸本测试,开机测屏供电无,其他供电均正常,打开图纸发现
屏供电是+3S由U53转换而来,查+3S正常,LCD_VCC_TEST_EN没有,查此控制信号来源,
发现来自EC的107脚,,,有些不懂了,为什么每次开机都必须切换内屏才有反应,难道EC坏了吗?但是为什么切换后屏幕只是有光而无图,难道显卡也有问题,但为什么有时候切换又能正常?糊涂了!!!在这里VGA和LCD是怎么切换的?
小弟不会看图纸,这里看不懂,LCD和CRT是怎么实现转换的?        91xiu.com91修网_dell1310 LA4231P_.pdf (1.13 MB, 下载次数: 20)
