华硕 A40J SERIES 开机不通电
klkljiejie
2013-4-18 09:35
有款华硕A40J seriies 的笔记本 开机不通电. 拆开机器 发现有个ITE IT8570E IO芯片有几个脚发霉了,我用刷子刷了下,再然后用风枪吹了下,开机,正常...过了一两天,故障依然存在..我又拆开机器,用风枪加热..又可以开机了,请问这是 IO芯片出问题了吗??
消失的印记
2013-4-18 09:37
用烙铁拖下锡啊!
yuqifeng
2013-4-18 13:07
看看下面是不是有断线了。
誓:非池中物
2013-4-18 13:29
加点锡吧。。。。应该是虚焊啦!
qazzymppllq
2013-4-18 13:32
拖锡或者换新
ycjxdn
2013-4-18 13:38
先把这个芯片拆下来,把腐蚀的地方搞干净了再焊上去!
