标题: 东芝M800笔记本 电流停在0.74 [打印本页]
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-4-18 09:18
看了下东芝M系列的通病  说CPU座子背面那个NEC大电容   我这M800系列的  是NEN两个并联的电容  电压值为0.9V  BIOS刷过  北桥加焊过。还有谁帮我支支招呢
作者: 零度狂野    时间: 2013-4-18 09:23
电容换了没有
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-4-18 09:25
零度狂野 发表于 2013-4-18 09:23
电容换了没有
我的电容是两个并联的NEN系列的  不是单个大的 NEC的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-4-18 09:27
不跑码应该先做南桥
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-4-18 09:29
苍焰蓅暒 发表于 2013-4-18 09:27
不跑码应该先做南桥
电流0.74    本来是0.63  我换了一根内存就到了0.74
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-4-18 09:32
一修机INTEL的北桥很少虚焊 AMD的就问题多 楼主也可以上测试卡测量CPURST 看出来没有
作者: 鹤望兰    时间: 2013-4-18 09:40
内存应该没过吧!
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-4-18 11:48
鹤望兰 发表于 2013-4-18 09:40
内存应该没过吧!
好像是内存没过  哎  内存电压  1.8V又正常的
