标题: 金长城 G782F 17寸CRT显示器黑屏,有继电器吸合的声音 [打印本页]
作者: 莫志锐    时间: 2008-9-3 11:37
有一台17寸金长城CRT显示器,型号为G782F  出现以下问题!
              加电给显示器,只见盏绿色指示灯为亮!再听到就是只到有种像继电器合起的声音(但音量有点小)~但显示屏就为黑屏~~什么都没~~但绿色指示灯就一直亮!
这是不是行部份电路有问题或是CPU等集成电路出问题呢!!请高人指点~谢谢!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-9-3 11:45
1,MCU供电。2,行供电。3,行场扫描IC供电。4EEPROM数据。
作者: 张进高    时间: 2008-9-3 13:01
如果出现这个问题的话,我觉得你应该把显示器打开.先简单检查,测量个关键点电压,然后在来年提问...你这个样子提问大家都不好怎么回答你..
作者: 贾好龙    时间: 2008-9-3 13:12
是啊,没有关键电压的实测数据,再好的师傅也无能力
作者: 小段    时间: 2008-9-3 14:50
后机有严重短路呀。
主要是行管和二次电源管
作者: 列车长    时间: 2010-4-3 16:04
我也遇到和你一样的问题,拆开后发现高压包开焊,加焊后测得SW634一个管损坏,用IRF630代换后OK修复
作者: 赵海涛    时间: 2010-4-3 18:18
一般为行部分短路居多 不如高压包
作者: 邓州张涛    时间: 2010-5-3 17:18
又长了见识,积累维修经验
